ОМ606 пропали холостые обороты
Тёмный Temnuy
Всем привет!парни подскажите,только кто реально дело может сказать!w140 мотор ом606 дизель у меня 3 года проблем не было, и вот лопнуло кольцо на тнвд, побежало масло, полез менять!поменял все ок ,заводить,не заводится!загорелась BAS ASR , тахометр ,давление масло ,стопы пропали!полез в проводку, нашел,коксиальный кабель на дпкв сгнил изнутри, заменил,все ожило но BAS ASR не ушла,машина завелась но нет холостых оборотов и педаль тормаза проваливается машина сразу глохнет,газуешь работает чисто примерно 900 оборотов, но стоит нажать тормоз(не сильно)сразу глохнет,и скорости не включаются!воздух везде смотрел не где не сосет!просмотрел всё,все контакты всё поджал почистил, куда еще лесть!просто до ремонта машина ездила без проблем и на ремонт приехала свои ходом!буду благодарен за совет!!!
Нажм
