OM646 220 CDI серый дым при разгоне
mrwadi
Всем привет,
Мерседес Е класса, мотор 220 cdi, 2004 года, пробег 211000 км.
Машину купил примерно год назад вторым авто, для дальних поездок. На 2 месяц после покупки стал замечать, что при разгоне иногда в зеркале заднего вида было видно небольшое облако светлого или серого дыма, днем не так сильно заметно и на скорости не очень понятно какого точно цвета. В последнее время стал чаще замечать дым, облако намного больше и дым уже серого цвета.
Смотрел ошибки лаунчем, по двигателю ничего не показывает.
Расход 5,2 литра по компьютеру за 5400 пробега. Масло 6,2 литра, с весны так и показывает. Антифриз не уходит.
Что было проверено:
1) Форсунки на стенде проверяли, все в норме. Установил при установке все новое, кольца, крепления и т.д. все детали фирмы Febi
2) Турбину проверяли на стенде. Она чистая, не замаслена, люфтов нет, крыльчатка в идеальном состоянии. На стенде все по заводским параметрам
3) Заменил сапун, снимал крышку клапанов, все чисто, никакого износа не замечено.
4) Сегодня снял выпускной коллектор. Вихревые заслонки полностью в рабочем состоянии. Назад возвращаются, никаких зависаний нет, свободно ходят. Нагара тоже немного.
5) Поменял все шланги от турбины до выпускного коллектора
6) Поменял все уплотнения вокруг турбины и болт сверху масляный с отверстиями. Все запчасти Febi или оригинал.
7) Поменял топливный фильтр, Mann
8) Воздушный фильтр новый, Mann
9) Клапан ЕГР чистил уже несколько раз
В чем может быть проблема? Уже не знаю где искать. Делать капитальный ремонт? Снимать голову с поршнями и всем остальным?
Вин:
WDB2110061A704908
Если в районе Петербурга есть опытные мастера, готовые воскресить данный аппарат за адекватные деньги, готов рассмотреть предложения.
    1,1 МБ · Просмотры: 286
    663 КБ · Просмотры: 286
    579,5 КБ · Просмотры: 266
    565,7 КБ · Просмотры: 252
    576,3 КБ · Просмотры: 281
mrwadi
Вот ещё материал по проделанной работе:
Один:
Два:
В пробеге конечно на 100% никогда не уверен, но по всем осмотрам и истории похоже на правду.
Компрессию не мерили.
Значит надо Старом диагностику делать...
Впускной был грязный со стороны входа, там много пластилина. Со стороны двигателя на фото видно, что все не так плохо. Ещё за заслонкой (перед соединением с впускным) маленькая трубочка по центру, она была вся забита сажей. Не успел фото сделать, руки грязные были. Замочил все в бензине, сегодня буду мыть и ставить на место.
П.С. телефон исправляет текст, поэтому есть некоторые ошибки
mrwadi
Прямо уж 211т км пробега?)
Машина с юга Германии, без пробега по РФ. Пригонял сам. Всякое может быть, но по салону и всем остальным факторам похоже на правду. Краска оригинал, смотрел всю вдоль и поперёк, ржавчины вообще нигде нет. Потеков масла в моторе за год владения тоже не было. Состояние в общем отличное, поэтому я и взялся за ремонт мотора, иначе на продажу и дело с концом.
Странно что расхода жидкостей не наблюдается, а дым есть и определить неисправность пока не удалось.
По советам похоже дальше измерение компрессии и Стар диагностика...
Gosha678
А вы почитайте в интернете про разного цвета дым у дизелей и причины его возникновения.
mrwadi
Похоже нехватало воздуха, поэтому и дым. Чистка впускного коллектора помогла. Дыма больше нет. Правда теперь есть ошибка по датчику выхлопных газов. Переусердствовал с мойкой. Заказал, на неделе его поменяю.
Крымчанин
Дизельный Два
а то что форсы мрут про это не слышали
mrwadi
Конкретно в моем случае или вообще?
Мои на стенде проверяли, по результатам тестов вроде все в допусках. Могу приложить результаты.
П.С. фото с результатом не могу прикрепить, т.к. по размеру не проходит
Крымчанин
Дизельный Два
форсунки прекрасно проверяются на моторе
mrwadi
Старом? У меня его к сожалению нет, на момент снятия не было возможности ехать в сервис. Пробовал через обратку определить, но мне кажется это не самый надёжный способ? Поэтому снял и отвез на стенд, заодно поменял кольца под форсунками и прокладку клапанной крышки
mrwadi
Отформатировал. ЕГР до чистки, последний раз он проходил ревизию летом
    285,9 КБ · Просмотры: 299
    206 КБ · Просмотры: 227
    203 КБ · Просмотры: 246
    229,5 КБ · Просмотры: 224
    195,2 КБ · Просмотры: 231
Шамиль борода
