оригинальное трансмиссионное масло ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
является ли масло SHELL оригинальным трансмиссионным маслом ? ( SHELL W5A 580 для АКПП 6)
  • ATF3353.pdf
    121,6 КБ · Просмотры: 269
AleX-Trail
GLK 220
SHELL выпускает оригинальные трансмиссионные масла, но масло SHELL W5A 580 не имеет допуска для применения в АКПП 722.6.
Смотрите лист допуска 236.14.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Супермодератор
А причем тут Shell ATF 3353?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот , ты же писал :) :
creg77 писал(а):
в вине пропустил 1
один только допуск ?
или предыдущий тоже допустим ?
этот допуск у нас только в мерсцентре можно купить по 1100р, а надо двойной обьём
а предыдущий в 2 раза дешевле возьму.
Есть разница между "рекомендовано" и "допускается". Масло 236.10 было создано вместе с АКПП 722.6 в 1995 году и заменено сначала на 236.12, а в потом - на 236.14.
Manager
Список по требованию.
Нужно немного долить масла в коробку.
WDB2100551A043908 масло которое сейчас - розовое.
Как подобрать такое же?
Manager
Или для долива без разницы?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
что скажеш ? :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
lда не про это, а выше
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Супермодератор
АКПП 722.5 - раньше заливалось масло из допусков 236.6 и 236.7 (как и в 722.3/4), но с апреля 2009 года допуск поменялся на 236.14 (такое же как и для АКПП 722.6 и 722.9)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это же в допуске вроде 236.12 , или нет ?
пойдёт оно в этот авто ? WDB2030421A533805
236.12 допуск в АКПП переднеприводных автомобилей типов 168 и 414.
как же это ? :
в допуске 236.12 - оригинал А0019894503
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... chbegriff=
AleX-Trail
GLK 220
как же это ? :
Привет creg77,
прочитал 10 раз, извини, не понял смысла вопроса :? :( , объясни поподробнее :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
привет AleX-Trail
да замаялся правду искать :D
а тут круйзер ещё запутал меня :)
мне надо знать:
1) когда вступил в силу допуск 236,12 (год) ?
2) SHELL 3353 и MOBIL 3353 входят в этот допуск или нет ? хотя это уже не важно, так как абсолютно нигде не продаётся в Екатеринбурге
Круйзер про эти масла пишет что они только для переднего привода :?
AleX-Trail
GLK 220
привет AleX-Trail
мне надо знать:
Понял :)
завтра посмотрю.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
к стати! чудо! 68 трансмасло в одном мерсцентре 960р.залитр, а во втором 530р! сегодня вечером обнаружил :)
Toni.q
