Ошибка 036. Богатая смесь!
  • Автор темы Автор темы Vanish
Vanish
Всем привет!
Упорно выдает такую ошибку пару месяцев...
При заводке с холодной пару раз плавают обороты.
Потом все в норме.
С теплой не плавают.
Что может влиять на это?
Или это не в ошибке дело?
У меня так было когда датчик температуры всасываемого воздуха начал показывать ерунду ... у меня стоит во впускной трубе над мотором.
Всем привет!
Потом все в норме.
Расходомер кончился.
Спасибо за оперативность.
Расходомер новый.
А как датчик проверить можно?
Где то должна быть таблица сопротивлений, надо искать, у меня он при комнатной температуре имел сопротивление как при -10, соответственно богатить должен был дико ...
Спасибо!
Цена не велика, поэтому заменю.
Спасибо!
Где-ж Вы его взяли? Не путайте с датчиком наружнего воздуха.
У Вас датчик температуры всасываемого воздуха находится внутри расходомера.
Точно?
Датчик температуры всасываемого воздуха стоит отдельно перед заслонкой на трубе.А расходомер- датчик массовогорасхода воздуха до него после фильтра.
У меня так получается.
Точно?
Датчик всасываемой температуры стоял отдельно на м104 HFM и м111 PMS.У Вас м111 HFM.....Это Ваш мотор?
Да, мотор родной!
Да я его тоже на этой странице оригинального каталога не нашел. Он на другой, дружище!:) Даже два на выбор. 5 и 8..:D
    28,5 KB · Просмотры: 321
Да, мотор родной!
А,не знаете что за деталька под номером №20?Подскажу,датчик впрыска motronic.Если у Вас такой мотор,то да стоит датчик температуры всасяваемого воздуха.По ВИН стоит мотор 111.960.
Ошибка 036 гласит о неверном лямбдарегулировании.
А что, этого датчика №20 быть не должно?
Система HFM.Двигатель 111.960.
Тогда куда копать?
Менять лямбду? Но по ней он по ней ошибок не выдает...
а ошибку удалось поймать в момент возникновения? что в параметрах?
Дмитрий 1986
