ошибка 0A18
Vadim V
Всем привет, у меня сегодня случилось чудо, у меня появился электродвигатель.
А если серьезно, вылезла ошибка 0А18, откуда у меня на w221 s500 4matic такая ошибка?) и по совместительству загорелись АБС и есп временно не действует + давление в колёсах не работает
КЛЮЧ
Мерседес 221 5,5 4матик 2007 год американец
обрыв провода датчика АВS на левом колесе / длинный провод /
Vadim V
Привет, спасибо, эта ошибка на него указывает?
КЛЮЧ
Mihasya
У меня была ошибка ,( недостоверное показание датчика оборотов переднего правого колеса.)
Я заменил датчик абс,толку ноль,потом подрубил комп и проехал чутка,глянул на показания,а датчик трендит.
Показания скакали неадекватно
В итоге заменил подшипник ступицы,в нем интегрированный магнитный диск,который от времени протерся , ну или размагнитился.
Альберт Ким
S-450, 4matik,long, 2006 г.в.
Тож такая ошибка, надо теперь выяснить подшипник или датчик.
gross2012
