Ошибка 159300 датчика давления "ОГ" ML350 W166
Dmytri-Kozak
Добрый день форумчанам!
Автомобиль Mercedes ML350, кузов W166.
Прошивали, пытались заглушить ЕГР, но автомобиль уходит в "аварию" и перестает реагировать на педаль газа - обороты максимум 3000.
Вернули "сток" вычистили клапан ЕГР - отпустили клиента кататься.
Возникает постоянно одна и та же ошибка по стар - 159300
"имеется внутренняя неисправность в конструктивном узле B60"
По этим автомобилям опыта мало, лучше спрошу.
Ошибка 159300
"имеется внутренняя неисправность в конструктивном узле B60" - прямо говорит о неисправности датчика? Или косвенно указывает на другую поломку?
Заранее спасибо!
А мне мастера часто говорили,что ЕГР лучше не трогать.дабы беду не кликать.Егр работает на холостых.На динамику не влияет.зачем его глушить?
Ошибка 159300
Заранее спасибо!
Датчик противодавления,конечно может мозги парить.Вплоть до того,что машина глохнет.Но,в свете с танцами с прошивкой можно задуматься.....Попробуйте сначала сделать SCN БУ двигателя. Действительные значения что показывают?
Dmytri-Kozak
Вычистили, вернули прошивку и ЕГР на место - все стандартно.
Сейчас нужно разобраться с ошибкой - приговорить датчик или понять на какой компонент косвенно указывает ошибка.
Диагностику Mercedes пока понимаю плохо, по другим маркам указание ошибки далеко не всегда указывает на неисправный компонент.
Очень не хочу приговорить датчик стоимостью 5000р если это не даст результат
Dmytri-Kozak
Глохла 2 раза - было дело. ЛС
Johnsonnew
VIN где?
Проблема не в датчике, смените сервис.
Проблема в контактах....но для того чтобы в этом убедится, нужна нормальная диагностика (проблема известная для толкового и опытного диагноста)
Dmytri-Kozak
VIN где?
Проблема в контактах....но для того чтобы в этом удебится нужна нормальная диагностика (проблема известная для толкового и опытного диагноста)
VIN: WDC1660231A078676
Двигатель 642.826 OM642; V6 DIESEL ENGINE OM642 D30 LHD REPO.GEST.
Johnsonnew
Dmytri-Kozak
Последний вопрос
A 009 153 52 28 - номер датчика подобрал правильно?
Johnsonnew
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    43,3 КБ · Просмотры: 261
Johnsonnew
по VIN как раз A0091535228
Просто EPC надо обновить...
Крымчанин
Дизельный Два
Пипец не разобравшись с проблемой начали аборт делать
Maxim111
