ошибка 2355-002
AlExML280164
Воронеж
Добрый день. Нужна помощь, появилась ошибка 2355-002 и при небольшом нажатии на газ машина дергается, если чуть больше надавить едет нормально.
WDC1641201A391455
WDC1641201A391455
От Немцев
Рекламация
Двигатель переходит в аварийный режим и/или мощность недостаточна.
Указание:
может быть сохранён код неисправности 2355-002.
Причина
Возможная причина: неисправный трубопровод рециркуляции.
Указание:
внутренний трубопровод рециркуляции деформирован или сжался внутрь. Из-за этого трубопровод рециркуляции почти закупорен
Фото правда не четкое
От Немцев
Рекламация
Указание:
Причина
Указание:
Посмотреть вложение 151221Посмотреть вложение 151222
Эта трубка снималась после чистки впускных коллекторов и замене прокладок теплообменника, она ровная и чистая
Тогда выполнить два пункта с первого скрина!
Короче - Диагностика!
4JGBF71E37A256000 раз тема про поддергивания вопрос обычно последнее время на холодную поддергиваться начинает когда на светофоре стоиш как бы газ сам добавляет кратковременно , диагностику не делал ,пока некогда ,это не может быть из за заслонок в коллекторе ? мож кто сталкивался
Кольцо зелёное проверь на турбине к патрубку . Вихревые не при чём . Если сама газует подкинь дозирующий . Чайку точно поставили без подсоса , расходомеры рабочие , прошивку меняли ? В60 проверял ?
Inf
