Ошибка 2513-001 W203
FreshFruit
Mercedes W203
Проектировщик
На диагностике вылезла ошибка: код 2513-001 - Проверить конструктивный узел М55 (отключение впускного канала двигателя). Сервомотор сообщает о неисправности. Вот VIN: WDB2030071F580621
Заклинило заслонки в открытом положении + неисправен сервомотор...
Соответственно периодически загорается ЧЕК и двигатель работает в аварийном режиме... :(
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарю...
FreshFruit
Junior Member
Страна: Россия
Свежий фрукт, а когда это Минск "переехал" в Россию ?
Потому что в списке есть только несуществующая страна "Белоруссия", а не Беларусь...
По теме есть информация? Вопрос все еще открыт... :(
Не сталкивались,но читали на форуме,не раз обсуждалось! Кто то убирает заслонки совсем,кто то все приводит в порядок(не бюджетно), тебе решать самому как быть. Зайди в раздел ДИЗЕЛЬ там все найдешь и прочитаешь
К сожалению не нашел я там похожей темы... Есть про эти заслонки, но там совсем немного информации...
Просто я так понял мои варианты:
1. Менять весь коллектор в сборе (дорого... не потяну и смысла большого не вижу)
2. Менять сервопривод заслонок + чистить заслонки (либо вытачивать их и менять, но такой возможности не будет), но опять же неизвестно после чистки сколько они проработают (не закоптятся ли опять и не погубят ли моторчик)
3. Убрать заслонки и заглушить их... но тут насолько я знаю надо перешивать комп, чтобы ошибка не вылетала и в этом проблема... Вряд ли спец. мерседес сервисы будут этим заниматься, надо искать умельцев в Минске... :(
Еще хотел бы узнать номер запчасти на Сервомотор заслонок...
P.S перенесите плз тему в дизель...
В пинципе все верно,
по 3 пункту снимаешь тягу с моторчика,а питание фишку оставляешь и мотор(исправный)работает в холостую,и вроде ничего прописывать не надо.
Насчет номера запчасти есть отдельная тема,там все подскажут.
Ну и еще тогда вопрос для полной ясности...
Моторчик в любом случае должен быть рабочий? У меня после заклинивания заслонок само собой он умер...
В машине все должно быть рабочее)))), да обязательно рабочий!
"Мозги" видят только моторчик,в каком состоянии заслонки им как бы без разницы. Откр они, или закр это уже другая история))))
rafael299009
