Ошибка 9470 дополнительный подогреватель
Shaman057
Добрый день! W211 E320 CDI 4 Matic. OM 642. Периодически появляется сохраненная ошибка 9470 - дополнительный подогреватель (электрическая неисправность). Внутри ошибки стар никаких вариантов не предлагает. По действительным значениям показывается, что правый и левый тены работают, но мощность генератора пишет что не в порядке. По ощущениям тены работают, тепло идет.
Подскажите, данная ошибка означает выход его из стоя или попробовать поискать проблему в реле или предохранителях. Спасибо.
Vin: WDB2110891x217975
Видно.что к нему идут толстые провода,типа как на акб.
На блоке двигателя.Слева внизу.
На 211 мерседесе ,я читал что надо разбирать торпеду чтоб добраться до этого подогревателя,или как его ещё называют?!Есть другие варианты его отключить на время?проверить если причина в него,что за 2 дня убивает аку!
И ещё что не будет работать если его отключить?
275709002_podogrev-ohlajdayuschey-jidkosti-mercedes-c-class-w203-2006-a0001591904a0001591904.jpg
Вот такой явно к блоку прикручивается.
Вариант в панели приборов..https://www.drive2.ru/l/487054240242467189/
Значит есть несколько вариантов установки.
Нет никаких вариантов.
Насколько я понял,разговор о подогревателе ОЖ. А это электро-тэн.Машина не прогрелась,а печка уже дует теплым воздухом.
Ничего другого на 211 нет. Ошибка в названии - по нему.
Такой на 210 ставился. На 211 для ОЖ только Вебасто.
Inf
