ОШИБКА ABS ESP
Zaurik
Здравствуйте уважаемые! Сегодня на приборной панели у меня загорелась ошибка ABS ESP! И еще про датчик давления в шинах что то говорит. И после появления этой ошибки у меня руль тугой стал...тяжело крутится. Машину купил 2 месяца назад у офицалов. Она была там куплена там же обслуживалась и туда же ее и сдали. я 2-ой хозяин. Может что подскажите?? w211 мотор 2.3(204) 2007г.
    575 КБ · Просмотры: 1.213
Zaurik
    575 КБ · Просмотры: 583
Zaurik
    575 КБ · Просмотры: 556
MBuser
E-class
Так Вам с машиной прямая дорога туда, где купили. К чему самому заморачиваться и лезть если машина куплена 2 мес назад?!
...минимально гарантия 3 месяца! поезжайте и пусть они себе голову и ломают ;)
Batler
WDD2040461A168182
Всем добры вечер, проблемка выскочила:
Утром снял акум основной подзарядить перед зимой.
Вечером поставил завел, загорелась ошибка по фаре (Rigth-hand licence plate lamp).
Поехал на мойку, от мойки отъехал 500 метров и загорелось сразу три ошибки (ESP defectit, ABS defectit, Service brake) и горит восклицательный знак и ABS. Сразу остановился. Заглушил, завел - горит все также, но не могу передвинуть ручку из паркинга никак. Скинул клемму акума, пять минут постоял - поставил назад - эффекта ноль. Ключ туда сюда делал, машину закрывал открывал, потом все таки получилось снять с паркинга. Поехал домой, пока ехал руль стал тяжело крутиться. Припарковался - пару раз завел, все также, коробка переключалась. Все выключил, постоял 5 мин попробовал, коробку опять не включить. Пошел домой, буду ждать до утра - может что залило на мойке? Или все дело в том что с акумом что-то случилось из-за подзарядки?
    35,9 КБ · Просмотры: 646
    35,6 КБ · Просмотры: 690
    36,5 КБ · Просмотры: 646
    35,6 КБ · Просмотры: 801
Bulat-str
Тоже выехал с мойки и загорелась абс и есп. Вот только зашел домой думаю..... Что было???
Bulat-str
Как решилась проблема???
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
все продавай)
Murmansk007
Проблема решилась и не до конца))) у меня так же только через час после мойки на проспекте встал и все. После чего разобрал салон выташил всю обшивку что бы просушить и пол машины поменял за одно почистил посушил а есп и абс не заработали... Еще блок управления подогревами сидений менял так как его вообще потопило. Вода пошла через отверстие короба предохранителей под капотом в ноги водителя в салон... А залило все из за забитых дренажных каналов
Murmansk007
Вот
    379,8 КБ · Просмотры: 330
w 124 мурзик
