Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
значит кодировка вернулась на место)) После передергивания питания. Можно опять закодировать, чтобы не пищал, но пристегивать все равно надо!!)По прошлому году загорелся красный аккум, сказали маленький аккум, заменил, потом сказали что реле в багажнике, заменил, но ошибка оставалась, старуха блок не видела. Сегодня заменил основной аккум. Пока человек работал сканером, я начал осматривать проводку в районе реле в багажнике и на красном проводе увидел повреждение, поднёс зажигалку и провод распался на две части. Зачистил, заизолировал и связь с блоком появилась, красный аккум исчез! После сегодняшних танцев с бубном появился побочный эффект, загорелась лампочка не пристегнут ремень безопасности и звуковой зум, теперь приходится пристегиваться. Раньше лампочка при заводке загоралась и тухла.
