Ошибка B1340 C-class Sportcoupe w203
swat-ab6
W203 C230 Kompressor Sportcoupe '04
Системный администратор
Всем привет, нужна помощь!
Перестал работать кондиционер на Mercedes-Benz C-class Sportcoupe (w203)
Сделали диагностику , сканер выдал ошибку B1340- Ошибка связи с электронным блоком управления кондиционером и датчиком управления солнечного света
-Постоянное значение.
Подскажите плз, что может быть? Где находится этот датчик? Где-то под передним плафоном в салоне? Куда копать?
    37,9 KB · Просмотры: 545
    48,1 KB · Просмотры: 553
Датчик света под стеклом.В плафоне температурный.
bigat69, Как его проверить? Как он разбирается? Спасибо
Air Mix Door One Movement Fault переведи.
Вообще пишет про воздушную заслонку.Подождем спецов.
Так датчик солнца, вроде бы на решетке капота.
    32,7 KB · Просмотры: 308
Ююрко
