Ошибка C2264 — нарушение связи CAN с блоком управления двигателем
ALEXw204
День добрый форумчане ,столкнулся с непонятной ошибкой ,может кто встречался с подобным ?C2264 Неисправность: Шина CAN шасси: Нарушение связи CAN с блоком управления Модуль управления двигателем. / Неисправность: Нарушение связи CAN с блоком управления Модуль управления двигателем. / Неисправность: блок управления «Двигатель внутреннего сгорания» не закодирован или закодирован неправильно. Один или несколько сигналов, отправленных от блока управления «Двигатель внутреннего сгорания» по шине CAN, недостоверны. / Неисправность: один или несколько сигналов, отправленных блоком управления «Двигатель внутреннего сгорания» по шине CAN, недостоверны. Один или несколько сигналов, отправленных от блока управления «Двигатель внутреннего сгорания» по шине CAN, недостоверны.
    198,8 KB · Просмотры: 215
Читайте ошибки НОРМАЛЬНЫМ прибором!
Нет такой ошибки в приборе
мдя...
C226400 Один или несколько отосланных блоком управления 'ДВС' по шине CAN сигналов недостоверны.
Здравствуйте. ты нашел проблему? У меня точно такая же проблема, помогите мне.
Александр240896
