ошибка COOLANT VISIT WORKSHOP
kitjuxa
Привет , помогите пожалуйста , Mercedes CLK w209 2.7 cdi . При движении частенько вылетает ошибка COOLANT VISIT WORKSHOP . Антифриза хватает , датчик температуры и датчик уровня антифриза я менял , это ничего не дало . Вентилятор крутит , машина не перегревается . Проверял проводку от вентилятора , все провода целые . Диагностика единственное что показала это ошибку B1003 обрыв цепи , конструктивный узел м13, к циркуляционному насосу прокачки тосола . Сам насос работает ,если на него подать напрямую 12В , может кто дать схему этого узла ? Чем вообще управляется этот насос , может там какое реле или блок , проверить на целостность его , или вообще ошибка не из за этого , я просто уже не знаю что искать и к кому обратиться
w 124 мурзик
