Ошибка лампочки GL w164
  • Автор темы Автор темы VITALBOS
VITALBOS
Mercedes GL-320 BluTec 2009 год Американец
авто бизнес
Пишет ошибку tail lamp/ brake lamp left тоже самое про правую, не горит задняя правая лампочка. Купил поставил новую все равно не горит, не пойму причем тут правая задняя если она горит(... Помогите пожалуйста разобраться
У Вас работает функчия автозамещения ламп наружного освещения.
Перегорела стоп - функцию стопа выполняет габаритка,перегорела габаритка - горит стоп в полнакала.
После замены лампочек всегда надо передёргивать зажигание.
Но проблема у Вас скорее всего в патроне лампочки стоп-сигнала.Посмотрите контакты не подгорели? Проблему может решить установка ремкомплекта.
Да спасибо! Все верно поменял левый стоп и ошибки ушли после того как передернул зажигание... Но не пойму почему не горит все равно правая задняя противотуманка (лампочка рабочая)... Ошибку не пишет что там какая то проблема
Успокойтесь,нет там никаких проблем.По Евро стандарту задняя противотуманка горит только с левой стороны.У Вас там даже проводочка нет к фонарю с правой стороны..А лампочку вставили кривые руки.
))) Да вы что не когда бы не додумался, сейчас бы опять каму не будь просто так деньги за диагностику отдал ).. Кстати у меня американец, там кстати типа контакт даже есть для лампочки и отверстие.
Можно тогда здесь у Вас спрошу по поводу датчика давления в шинах. Вчера я заметил он опять у меня загарелся, только неделю назад подкачал колеса 2.3 ошибка погасла, сейчас вот опять загорелся. Проверил колеса было где то 2.2 докочал до 2.3 пока еще не погас почему то. Не уж тали такой чувствительный этот датчик?? Просто уже надоел мозолить гласа...
Ну сбрось эту ошибку. стрелочки на руле слева есть, пролистай ими
что то не смог найти это ошибку с помощью стрелок..
Включаешь зажигание, на дисплее должен гореть общий пробег, листаешь стрелочками пока не появится сообщение где будет написано что для того чтобы сбросить давление нажмите кнопку R ( на приборке наверху), а затем плюсик на руле справа
Датчики в колесах стоят или от датчика АБС показания считываются?
Ели первый вариант, то возможно батарейка в датчике сдыхает.
Спасибо завтра пойду пробовать ), жалко что у меня все на анг. Там но верно должно быть написано что то вроде run-flat activation
да датчики стоят в дисках, видел их когда резину меняли )
Что то я не понял, это надо разбирать каждое колесо и менять в каждом датчики батарейки?? )
Как то так наверное, но для начала надо убедиться, что проблема в них.
Может кто сталкивался и подскажет. Но лучше будет создать новую тему, т.к. эта про лампочки.
+100
По давдению в шинах надо в новой теме и уже надо ВИН.
Все будет намного круче если окажется что проблема в датчике - разобрать колесо и поменять датчик, цена тебя приятно удивит )
Пока что сделал сброс, все ок, посмотрю как дальше будет. Всем спасибо вопрос с лампочками решен )
....У Вас там даже проводочка нет к фонарю с правой стороны..А лампочку вставили кривые руки.
Есть там все, и лампочка, и контакт, и провод. Просто надо не в теории все знать и про вины по любому поводу и без повода писать (только без обид). А на практике так - можно дасом переключать сторону противотуманки или обе их активировать.
Corpmutas
