Ошибка. OBD
golub_stal
Mercedes A 140 WDB1680311J749422
OBD. Индикатор бортовой диагностики. Раскрывает проблемы с двигателем или выхлопной системой.
Подскажите пожалуйста как можно сбросить эту ошибку.
a140, 2002 г.в
albatros
GLK, МЛ350 W164
a140, 2002 г.в
...чем читали?...
golub_stal
Горит значок двигателя. В сервис не обращался, так как нормальных сервисов в городе нет. Нашел информацию по этому значку в интернете. Вот и хотел узнать что можно предпринять по этой проблеме?
Спасибо
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
Спасибо
Вам сначала надо выяснить ПОЧЕМУ включилась эта лампа, а для этого надо делать диагностику. И машинке по барабану, что у Вас в городе нет хорошего сервиса. Как правило включение этой лампы связано с проблемой в электронной системе управления двигателем, а уж что именно явилось причиной, без диагностики сказать невозможно, тут может быть и выход из строя любого из датчиков, которых на авто больше десятка и глюк в самой системе, да просто обрыв связи с одним из датчиков, или где-то в жгуте провод перетёрся.
Одним словом ДИАГНОСТИКА, а потом способы лечения.
golub_stal
Диагностика показала: обрыв цепи датчика коленвала. Цены в сервисе по устранению этой проблемы озвучили просто заоблачные... Возможно ли решить эту проблему минув сервисные центры? Спасибо
Барс
Я Вам на форуме Мерседес клуба описал свои соображения. Но, вообще-то, я ни там, ни тут не увидел описания возникновения этой ошибки. Когда, после чего произошло включение этой лампы и как отразилось её горение на работе двигателя.
Johnsonnew
номер ошибки и vin?
Aleksey U
