Ошибка overvoltage и загорелись все лампочки W210 m112
Janat w210
Караганда
Всех приветствую! Помогите с проблемой, w210 m112 вылезла ошибка overvoltage и загорелись все лампочки, сразу изначально посмотрел аккумулятор, была влага ,но не большая, и со временем дополнительно вылезло battery/alternator и нагрелся ремень, снял генератор шум есть но его еле слышно, в чем проблема?или все таки из за подшипников генератора?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Какой заряд? Какое натяжение ремня? Как поживает обгонная муфта ( если имеется)?
Janat w210
Караганда
Заряд имеется, дает сколько надо и положено , натяжение есть, на счет обгонной муфты не скажу, не заметил , стало поздно и уехал с гаража
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Снять ремень и крутить то что в итоге крутит ремень. Результат что то плохо крутиться.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Не может греться ремень если все хорошо крутится. Итог найти того кто найдет причину на месте.
Janat w210
Караганда
Генератор когда крутишь руками, звук такой ,как будто подшипник вот вот засвистит, но не сильный такой
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Добавить к вышесказанному нечего. Насчет генератора? Отвезите в контору которая называется ремонт стартеров, генераторов( будет диагностика и вывод.).
Легенда форума
overvoltage - перенапряжение!
У меня было такое на 210 с 112 мотором! При чем это возникало на определённых оборотах двигателя!
Реле регулятор на генераторе под замену для начала! Я обошелся этим но возможно что и с диодным мостом проблема!
2077vvalery
