Ошибка P012800 на Mercedes-Benz B200. 2012 г.
маринка-
Калининград
Подскажите знающие люди. Машина первая
Загорелся чек после Морозов. В автосервисе указали на ошибку p012800
Удалили так как она сохранённая а не активная. Спустя два дня ошибка снова появилась и машину будто протрясло под капотом.
Печка в машине работает хорошо, никаких посторонних звуков не наблюдалось до этого.
Индикатор температуры двигателя 80 не скачет.
вин WDD2462431N021693
По этой ошибке проверить термостат , помпу и актуальность ПО моторного блока а по факту обычно заканчивается заменой помпы . Осмотр помпы у специалиста может дать ответ . Конструкция дебильная . Требуется разобрать прилегающие детали для осмотра или "жопоглаз" Не оригинал не работает или не долго .
Спасибо за ответ.
Причины разные . Начните с замены свечей зажигания .
А сегодня заметили при прогреве машина будто поддергивается как вибрация идет, после прогрева перестала.
также подушки подвеса двигателя проверить надо. Но лучше диагностику сделать и тогда здесь по ее результатам советы будут актуальными))
Полностью согласен, т.к. была точно такая же проблема. Пока не прогреется, дрыгалась, вибрировала и т.д. В итоге, когда меняли подушки, 1 из них была мертвой. Поменяли все 3 штуки, машина как шелковая стала. Ни дерганий, ни дрыганья, ни вибрации.
по этой ошибке скорее замена термостата, не один десяток машин с м274 и м270 ездит с заглушенным вакуумом на помпу и нет этой ошибки.
    223,5 KB · Просмотры: 8
Может и так . Трактовать фразу ....машину будто протрясло под капотом..... можно по разному . Тут переход от рекламации к симптому не однозначный.
Спасибо за ответы сегодня надеюсь прояснят ситуацию. Обязательно напишу что было.
Склоняются к замене электро датчика температуры. Но что то при цене датчика в 1800 работа по установке в 25тысяч, говорят что снимать двигатель нужно, подскажите действительно ли жто так?
Маринка вы пояснее описывайте ситуацию , какого электро датчика , какой температуры , ни чего не понятно .
    885,6 KB · Просмотры: 5
Системы охлаждения все с ней связано.
Это моя первая машина поэтому пока что немного туплю. Но пытаюсь разобраться.
Не ваша вина .Вы и не должны разбираться и понимать , хотя стремление понятно и приветствуется (y) Вы клиент который платит за диагностику и работу . Смените тактику общения с дебилами из сервиса а лучше сервис . Этот бланк от них годится только чтобы селёдку завернуть . Запросите за ваши деньги от них результат диагностики в PDF формате . Выложите сюда . Тут грамотные люди вам подскажут , бесплатно , по результату поедете в любой сервис для выполнения конкретных работ .
Больше ничего не предоставили так как была компьютерная диагностика.
Понятно. Тут вам уже решать . По сути большой проблемы нет с этой ошибкой , если температурный режим работы двигателя в порядке .То есть не перегревается и не слишком низко . А то что в режиме прогрева температура не совсем такая как задумано в матрице моторного блока , это не страшно . Глобально вопрос решается заменой термостата или помпы или обеих . В Xentry есть процедуры проверки и того и другого . Почему они не сделали ? На практике неисправный термостат может проверку пройти . Было много случаев когда сначала меняли термостат (без результата) потом помпу . У ОД всегда сначала проверяли ПО на актуальность , потом механические работы . Повторяю помпа дебильной конструкции , там заедает шток , или обламывается пластиковый рычаг . Надо смотреть визуально и провести проверку в Xentry . По опыту работы проблема возникала чаще с помпой нежели с термостатом . Немцы сначала меняли по гарантии потом сказали вкрутить болтик , чтобы шток не вылазил дальше положенного.
Понятно. Тут вам уже решать . По сути большой проблемы нет с этой ошибкой , если температурный режим работы двигателя в порядке .То есть не перегревается и не слишком низко . А то что в режиме прогрева температура не совсем такая как задумано в матрице моторного блока , это не страшно . Глобально вопрос решается заменой термостата или помпы ило обеих . В Xentry есть процедуры проверки и того и другого . Почему они не сделали ? На практике неисправный термостат может проверку пройти . Было много случаев когда сначала меняли термостат (без результата) потом помпу . У ОД всегда сначала проверяли ПО на актуальность , потом механические работы . Повторяю помпа дебильной конструкции , там заедает шток , или обламывается пластиковый рычаг . Надо смотреть визуально и провести проверку в Xentry . По опыту работы проблема возникала чаще с помпой нежели с термостатом . Немцы сначала меняли по гарантии потом сказали вкрутить болтик , чтобы шток не вылазил дальше положенного.
Спасибо вам огромнейшее.
    910,3 KB · Просмотры: 5
motorhom
