ошибка P0174 w211 E320 4matic
Vokindub
W211 E- 3.2 4-matic
стабильно горит чек,расход стал в районе 18 литров... на холодную заводится тяжеловато.. на холостом иногда как будь-то подтраивает... куда лезть?
в лямбда-зонд наверное.
Dukesha
Скорее расходомер или форсунки, смесь бедная с одной стороны! Еслиб лямбда расход бы космический был! А 18 не так много!
А вообще на нормальную диагностику надо!
У меня раз была проблема с дмрв.Так не ехала и не жрала.но как привязанная за хвост.Так то да.все посмотреть.
Vokindub
W211 E- 3.2 4-matic
до этого расход был до 13-ти.... может правда лямда? а лямды 4,как узнать какая?
Vokindub
W211 E- 3.2 4-matic
понял,потом отпишусь
Vokindub
W211 E- 3.2 4-matic
Сейчас прочитал,уже две ошибки P0171(1banc) и P0174(2banc) по двум банкам и вот такие данные :
Fuel Status = 0 byte
Нагрузка двигателя = 41,176 %
Температура охлаждающей жидкости = 88 °C
Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = -1,562 %
Долговременная балансировка топлива Банк 1 = 28,125 %
Кратковременная балансировка топлива Банк 2 = -4,688 %
Долговременная балансировка топлива Банк 2 = 29,688 %
Давление во впускном коллекторе = 10,008 psi
Обороты двигателя об/мин = 1 800 rpm
Скорость (OBD) = 44 km/h
Угол опережения зажигания = -34,5 °
Температура воздуха на впуске = 24 °C
Массовый расход воздуха = 80 g/s
Положение дроссельной заслонки = 12,549 %
Air Status = 0 byte
Может что-то прояснится?
Dukesha
Air Status = 0 byte
Чем читали?
Rezwiy
Зачем здесь размещать информацию, полученную неведомо чем и причём во время движения автомобиля???
Сделайте нормальную диагностику через Star Diagnosis.
Vokindub
W211 E- 3.2 4-matic
Стара под рукой не было,на завтра договорился,читал китайской обдэшкой,извините...
Dukesha
"Сеня это не наш метод":icon_cool:
По данным китайской обдэшки придется вот все это менять чтоб узнать
  • Неисправный регулятор давления топлива автомобиля
  • Топливный насос не создает нужного давления
  • Забитый топливный фильтр автомобиля
  • Неисправный блок управления двигателем
  • Подсос воздуха
  • Неисправный инжектор(ы)
  • Неисправный кислородный датчик автомобиля
  • Неисправный датчик массового расхода воздуха
Vokindub
W211 E- 3.2 4-matic
Здравствуйте. Рассказываю... Были ошибки P0432 актуальная,P0171 и P0174 сохранённые.... отключили задние лямды,расход вроде стал снижаться,но думаю,одним катом дело не обойдётся. через пару дней отпишусь
Vokindub
W211 E- 3.2 4-matic
Опять вылезла P0174 с чего начинать? Свечи?катушки?расходомер? Как выяснить? Расход стал ниже на 2 литра.
Rezwiy
Сорри, друзья, но скажу я Вам, что печальные там у Вас диагносты, а если точнее, то читатели ошибок.
Диагностика заключается в проверке параметров работы двигателя, анализирование показаний датчиков, проверке и вынесении вердикта.
Мы же можем лишь гадать на кофейной гуще и предполагать.
Если играть вот так вот в слепую, то я рекомендую начать с:
1. Проверки давления топлива.
2. Проверка расходомера воздуха.
3. Проверка лямд.
4. Проверки системы впуска и выпуска до лямд на герметичность.
5. Проверка противодавления на выпуске.
6. Проверка форсунок на стенде.
Vokindub
W211 E- 3.2 4-matic
Здравствуйте,разобрался....удалил каты,заменил ДМРВ....дошёл до замены топливного насоса... Помогло! После замены расход как и был 12-13 по городу.
так насос поменяли или нет?
Vokindub
W211 E- 3.2 4-matic
Замена насоса помогла,поменял два модуля...комплектом....
barmaley76
