Андрей 01 03 75
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
- Город
- Санкт Петербург
1) Указывай VIN .
2) Ошибка P0237 на двигателе OM651 указывает на низкий уровень входного сигнала датчика давления наддува турбокомпрессора .
По этой ошибке прежде чем менять датчик следует проверить питание и сигнальный провод до мозга CDI . Это сделано ? Остальные датчики давления проверены ? Сравнение сигналов в норме ? Саму норму знаешь ?
Здравствуйте! WDC2049841F760585 Не просто будет отследить разрыв . После перезапуска вновь начинает норм работать , потом до 3000 и все, значит разрыв скрытый будет . Нашел что то смотано синей изолентой по жгуту Переберу , посмотрю что там . Конечно не знаю норму сигналов . Спасибо вам за отклик !1) Указывай VIN .
Докладывай по результату проверок.
