Ошибка P053A. W212 2012 г., E200 турбина
Виталикус
Ошибка- P053A - Нагревательный элемент системы вентиляции картера - Обрыв. Мерседес w212 2012 года, E200 турбина. Как устранить ? Заранее Благодарю.
    199,2 КБ · Просмотры: 6
Крымчанин
Дизельный Два
заменить
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
VIN указывай , сколько можно жевать одно и тоже . Написано же в самом верху главной страницы сайта красными буквами , для тех кто в бронепоезде !
Так для М274
Виталикус
Так для М274
Прошу прощения , тормознул с VIN, запаренный бегаю....
WDD2120481A690101
Виталикус
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ой , а что так бывает что ли . Обычно после ремонта у нормальных мастеров , ни чего осматривать не надо под капотом .
pavel700
Добрый день всем. Нужна помощь. WDD 2120411A447298
Подскажите пожалуйста знающие люди, ситуация следующая: Велезла ошибка Р2540 "ТОпливная система низкого давления, цепь датчика, диапазон".
Полез разбираться снял задние сидения и снял крышку защиты топливного фильтра, тот что слева за водителем. Там два разъема на верхней части корпуса. Один с двумя проводами, датчик не виден он внутри находится. Второй разъем состоит из трех проводов, он подключен к датчику Низкого давления (А 0009051100). Визуально осмотрел состояние контактов, не чего подозрительного и страшного не увидел, все в норме. Но датчик не работает, старуха постоянно на него ругается. Решил проверить приходящие питания на обе фишки, и столкнулся с тем, что нет питания ни на одной!!! Проверил все предохранители по кругу в машине, все в норме. Подскажите пожалуйста, где искать причину! Есть ли какой нибудь предохранитель или реле отвечающее за питание на них и где он находиться?! Заранее спасибо.
a.bogatov
