Ошибка P053A00
BANick
С250
Всем привет.
Прочитал машинку свою на днях, есть вот такая сохранённая ошибка на постоянке:
P053A00 Подогрев вентиляции блока цилиндров 1 имеет
электрическую неисправность или обрыв._
Кто имел с этим дело, насколько критично и как лечить?
WDD2050451R065031
Крымчанин
Дизельный Два
для зимы критично
менять клапан вентиляции
BANick
С250
для зимы критично
1 год и 10 месяцев назад я лечил вот эту ошибку заменой клапана вентиляции:
P052E71 Клапан вентиляции блока цилиндров имеет
функциональное нарушение. Исполнительный механизм
заблокирован.
Две разные ошибки говорят об одном же?
Крымчанин
Дизельный Два
заблокирован.
брать стар и проверить чтоб вынести правильный приговор
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
Евгений_750
подогреватель стоит рядом с патрубком холодной части турбины, в месте соединения трубки вентиляции картерных газов и патрубка от турбины
BANick
С250
Всем спасибо, был плохой контакт на разъёме.
Daniil156
Оренбург
Можете подсказать по фото пожалуйста, если не трудно,где находится не могу найти этот разъём тоже ошибка p053 вылезла не попадается он мне на глаза
Евгений_750
Ищи в районе холодной части турбины, он стоит на переходе с металической части на пластиковую под патрубком от бампера к корпусу фильтра (иди по трубке картерных газов по передней части мотора)
Алекcaндp
