Ошибка P08A21 P00277
Адриан204
Молдавия
Бельцы
Доброго времени суток форумчане, столкнулся с проблемой P000277 Дозирующий клапан имеет функциональное нарушение, поменял один тнвд, сделал адаптацию, ошибки пропали но было разжижение, поменял еще два, на третьем, выехал в город машина поехала появилась ошибка P008A21- давление в топливном контуре низкого давления слишком мало, ее заметил и ранее высокосила пару раз, так вот на 3 тнвд, машина поехала с места ехать ошибка P08A21, второй день тоже с места P08A21, затем последние ошибки опять P000277, что может быть все таки насос в баке или тоже нехороший тнвд?( последний раз адаптацию не делал)
И да делаетс адаптация отдельно или сброс топливных параметров, это одно и тоже? У нас в стране просто мастеров по бензиновых машинах нет
это следствие низкого давления в топливном контуре низкого давления , ошибка P008A21- давление в топливном контуре низкого давления.
если в контуре низкого давления давление ниже нормы, то тнвд не может создать достаточное давление в контуре высокого давления и вылезет ошибка по дозирующему клапану.
причины:
-топливный насос в баке
-сетка топливозаборника загрязнена
-регулятор низкого давления топлива неисправен
А физически замерить давление в контуре и сравнить с показаниями по датчику не судьба ? VIN где ?
Вин вот WDDGF4HB4CA600910, а физически замерить честно не знаю даже кто в городе занимается таким, все когда слышат за бензин, не хотят браться
причины:
Значит буду смотреть на это начиная с бензонасоса, спасибо!
причины:
А адаптацию тнвд делать нужно?
При снятии установке ТНВД ни слова про адаптации .
  • .pdf
    .pdf
    156,1 KB · Просмотры: 1
Нижнее давление при равномерном разгоне с 5.5 поднимается до 6.2, но при кикдауне проваливается в диапазоне 4-4.5, значит это не тнвд? Надо смотреть насос в баке?
причины:
Почему если ставлю живой тнвд который не дает ошибку делает разжижение ? Тоже виновник может быть бензонасос?
Проверь вариант ПО моторного блока , и разберись сначала с давлением потом другой вопрос решай .
Helec
