Ошибка P0C7300 насоса охлаждающей жидкости стартера-генератора
helenchekc
Добрый день. Мерс Е200 2020г.в. vin Z9M2130805L005293. Может кто сталкивался, поменяли антифриз. Через 3 дня загорелась ошибка уровня охлаждающей жидкости. Мастера, которые меняли антифриз, сказали что пробка, что то прокачивали... Ошибка не ушла. Поехала в сервис МБ, сделали диагностику, сказали ошибка в насосе ОЖ стартера-генератора. В протоколе пишет, что работает на сухую. Его можно как то прокачать? Протокол ошибок прикладываю
    266,3 KB · Просмотры: 7
    320,2 KB · Просмотры: 7
    318,7 KB · Просмотры: 7
    142,6 KB · Просмотры: 7
искать правильный сервис который может прокачивать
Работает на сухую и отпустили?Уже и сгорел наверное?
Да, есть такие умельцы. Ошибка пишет, что насос работает на сухую, но все таки работает )). При замене антифриз залили без вакуума, вчера слили и ещё раз залили уже с оборудованием, но это не помогло. Насос мог встать в какой-нибудь сервисный режим? Или в таких случаях всегда под замену?
Привет) вам надо контур низкого давления прокачать. Это можно сделать и через СтарДиагностику ( и другой комп) - надо активацией прогнать воздух из системы, при этом желательно создать избыточное давление на расширительном бачке низкого контура. Иначе АКПП и надувочный воздух не будут охлаждаться, так ездить нельзя!
Мне прокачивали через какое-то приложение, но ничего не изменилось. Правда прокачивали там же где и меняли антифриз, и я так поняла, что у них это первый опыт был с такой машиной. Мастер ходил вокруг нее и причитал, какая она сложная. И что он не понимает что программа делает. Но давление он точно ни какого не создавал, оказалось, что у них нет оборудования. В воскресенье я записана в сервис МБ, но очень не хочется попасть на насос, особенно если можно как кто по другому прокачать воздух
надо и компом и давлением и все равно с первого подхода не получиться. Процесс не простой
Спасибо. А почему ошибка появляется только минут через 40-50 после старта? А если ехать на низких оборотах до 1500 или стоять в пробках, то вообще не появляется. Мне ее нужно в сервис отвезти, это пол часа езды. Потихоньку можно же доехать?
конечно, можно доехать! Вы ездили до этого)) Только мощность может падать и дергаться АКПП. А ошибка появляется позже именно . потому что надо время и температура, чтобы понять блокам, что достаточного охлаждения не происходит!)
Спасибо, ее прокачали через комп, как объяснили выше. Спасибо всем большое
faketameet
