master66691
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 0
Доброго дня!
Ситуация такая:
Есть ошибка по двигателю P203D-002( Отклонение угла распредвала по отношению к углу коленвала).
Думал проблема в растянутости цепи, вскрыл крышки, выставил метки, метки стоят идеально(и коленвал, и распредвалы, и балансирный вал). Проверял раз 5-7. В том числе омедненные звенья цепи также становятся точно по своим меткам( L и R на распредвалах). Цепь на звездах не сказать что болтается.
Также по двигателю есть ошибка ЕГР (P2001), но думаю это никак не связано. ЕГР буду менять.
Подскажите куда копать дальше по этой ошибке???
VIN WDB2110611X109271
Ситуация такая:
