Ошибка PRE-SAFE Функционирование временно ограничено См. "Руководство"
S.T
Germany
Studgart
Мерседес w222 s350d 4matic wdd2220331a211535
пару дней назад загорелась ошибка PRE-SAFE заглушил пропала все нормально, через пару дней утром приехал на работу все было нормально, после работы завел еду она не переключается только на первой и загорелся чек, ремень с пассажирской стороны заклинел и не вытаскивается, чтоб не втыкать ремни стояли заглушки, может это повлияло, а может аккум были небольшие морозы я утром грел ее с пульта потом на приборке писала заведите машину и аккум показывает может это
    3,5 MB · Просмотры: 2
Ремни с преднатяжителем являются частью системы "ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" . Разберись с этим . И если жить не надоело то убери заглушки .
Попробовал не заводя аккуратно потянуть пару раз за ремень внизу у сидения и ремень отпустило щас ремень работает но ошибка на приборке горит и машина так же едит только на первой передаче, попробую убрать ошибку надеюсь все восстановится
PRE-SAFE горит и машина на первой передаче едет.
проблема не в ремне, а например в радаре, валит CAN.
езжайте на диагностику
На диогностике 10 ошибок и они не уходят, думают что аккум надо менять
Ну конечно АКБ во всём виноват. В Германии рабочий день начинается с замены АКБ рабочего на Новый.
АКБ не помог, ошибки не уходят, они проверяли все предохранители, те тоже нормальные, 10 ошибок и все по мотору, пока думают что какой-то грызун погрыз провода еще не смотрели с понедельника будут дальше рытся
Машину отремонтировали, вердикт был такой что сгорел какой-то блок который управляет или распределяет воздух каким то образом через проводку и штекер попадало масло прям в этот блок, и в машине выбило какой то предохранитель или что-то в этом роде поэтому коробка стала в аварийку, предохранитель они включили ошибки сбросили , машина поехала переключается но слабо тянет, из за того что не работает этот блок распределения воздуха подключили они новый блок и машина полетела, это все мне сказали по телефону на машине я еще не ездил, завтра ее заберу цена этого всего в германии мне вышла 1100 евро, причем сдесь ошибка PRE-SAFE так и не понял
    265,8 KB · Просмотры: 6
    223,3 KB · Просмотры: 6
ну так ошибки в студию
    265,8 KB · Просмотры: 2
    223,3 KB · Просмотры: 2
Это М55 ( привод вихревых заслонок на впуске) , при к.з. горит предохранитель на клемму 87 . Масло летит с уплотнения турбины на разъём актуатора М55 . Эти разъёмы всегда в масле .
Виктор22
