Ошибка р 0020 после замены комплекта ГРМ
Рифад
Mercedes W211 E-200 compressor
Доброго времени суток, помогите пожалуйста в решении вопроса, я уже как то писал , что после замены комплекта ГРМ горела ошибка на панели р 0020 , неправильное положение выпускного распредвала, затем появились пропуски в зажигании и наконец ошибка на впуск. При первичном запуске двигатель работает относительно ровно и спокойно , но стоить дать нагрузку начинает троить , отсутствует тяга , появляется стук похожий на звон муфт , в сервисе в котором делал диагностику исключили проблему с ГРМ ( не вскрывая двигатель) объясняя это тем что есть некая выробатка на постели распредвала в связи с чем не создаётся нужное давления, откуда и исходят все последствия некорректной работы двигателя....
WDB2110411A994090
клапаны механизмов изменения фаз газораспределения затяните с положенным моментом
galaxes
