Stalker_7
- Сообщения
- 138
- Реакции
- 7
- Авто
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
Всем Добрый вечер!
Загорелся "Check Engine" ошибка Р0042 (Heated oxygen sensor (HO2S) 3, bank 1, heater control - circuit malfunction / Датчик кислорода с подогревом (HO2S) 3, блок 1, неисправность цепи управления нагревателем ).
Заменил 1ю лямбу (до католизатора) на новую, но через пару дней вылетела опять ошибка Р0042. Здесь, как бы понятно проводка от лямды до блок управления двигателем (БУД).
Отсоединил и прозвонил (всё прозванивается). Тогда стал проверять на сопротивление (2ва белых провода от подогревателя 4х контактной лямды) и обнаружил, что один провод имееи сопр. 0,5 Ом а другое 31,6 Ом (сопротивление не даёт 12V на подогрев подогревателя в лямде). Хотел заменить провод и увидел, что от БУД идёт толстый коричневый с красной полосой, а в лямду на контакт заходит тонкий Красный с зелёной полосой (Цвета и сечение проводов разное !). Можно запаралелить, но это опасно.
НУЖНА ЕЛ. СХЕМА !!! на Mercedes B-Klasse W245 A2661501433 Motorkabelbaum /Жгут проводов двигателя B200
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
