Ошибка Р0353
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Привет!:)
Периодически появляется ошибка P0353 "неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания". При этом изменений в работе ДВС никаких. Что это может быть?
Крымчанин
Дизельный Два
Мотор значит мы все должны угадать ?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ой.:icon_redface:
4JGBB86EX6A118012
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Это я понял. Катушку менять? Или головку блока? )))
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Обратил внимание, что ошибка появляется как "сохраненная" после долгой езды. Потом, если машину заглушить, снова завести и начать движение ошибка появляется как "текущая". После этого ошибка сбрасывалась сканером и появлялась как "сохраненная" опять после долгого движения.
Такое ощущение, что от нагрева двигателя контакт пропадает/плавает. При этом машина не тупит, изменений в езде и работе ДВС никаких! Хотя, по логике, если катушка зажигания не работает, машина должна работать на пяти цилиндрах вместо шести и как минимум троить:icon_question::icon_question:
Крымчанин
Дизельный Два
Контакты на разьеме катушки могут гнать
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Если это контакты, то как это можно исправить? Банально подогнуть?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Контакты могут быть и внутри катушки (при этом увидите состояние разъёма) и посмотрите перешла ошибка на другой цилиндр.Это может быть и непропай в блоке МЕ.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
В итоге заменил катушку зажигания 3-го цилиндра. Полет нормальный:)
Что подумалось вдруг... Стоит ли остальные 5 заменить? По аналогии со свечами.
Машина с пробегом под 200 тыс. Что скажете?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Катушкам пробег по-фигу.Ну накрылась одна,ничего страшного,бывает.Тем более бюджет Вы уже знаете.:)Мне кажется проблемы надо решать по мере их поступления.
Если Вы хотите заняться профилактическим ремонтом,то там есть до-фига чего поменять на всякий случай.Не мешайте мотору работать.Что-бы не получилось так:Хотел как лучше,а получилось как всегда.:ny_sanki:
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Спасибо, Андрей!!!!
yu-nik
