Ошибка Р0353
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Привет!:)
Периодически появляется ошибка P0353 "неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания". При этом изменений в работе ДВС никаких. Что это может быть?
Крымчанин
Дизельный Два
Мотор значит мы все должны угадать ?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ой.:icon_redface:
4JGBB86EX6A118012
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Это я понял. Катушку менять? Или головку блока? )))
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Обратил внимание, что ошибка появляется как "сохраненная" после долгой езды. Потом, если машину заглушить, снова завести и начать движение ошибка появляется как "текущая". После этого ошибка сбрасывалась сканером и появлялась как "сохраненная" опять после долгого движения.
Такое ощущение, что от нагрева двигателя контакт пропадает/плавает. При этом машина не тупит, изменений в езде и работе ДВС никаких! Хотя, по логике, если катушка зажигания не работает, машина должна работать на пяти цилиндрах вместо шести и как минимум троить:icon_question::icon_question:
Крымчанин
Дизельный Два
Контакты на разьеме катушки могут гнать
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Если это контакты, то как это можно исправить? Банально подогнуть?
Контакты могут быть и внутри катушки (при этом увидите состояние разъёма) и посмотрите перешла ошибка на другой цилиндр.Это может быть и непропай в блоке МЕ.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
В итоге заменил катушку зажигания 3-го цилиндра. Полет нормальный:)
Что подумалось вдруг... Стоит ли остальные 5 заменить? По аналогии со свечами.
Машина с пробегом под 200 тыс. Что скажете?
Катушкам пробег по-фигу.Ну накрылась одна,ничего страшного,бывает.Тем более бюджет Вы уже знаете.:)Мне кажется проблемы надо решать по мере их поступления.
Если Вы хотите заняться профилактическим ремонтом,то там есть до-фига чего поменять на всякий случай.Не мешайте мотору работать.Что-бы не получилось так:Хотел как лучше,а получилось как всегда.:ny_sanki:
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Спасибо, Андрей!!!!
Dimitri&Kr
