Ошибка Р0420_поделитесь опытом
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Соратники, поделитесь опытом действий по замене катализатора на .... или просто вырезать?
Если по порядку: загорелся чек, на ходовых свойствах не отразился, расход увеличился, но не значительно. Поехали в сервис, где есть Star. Считали ошибку Р0420, выдали приговор-катализатор удалять. Удалили за 3 000₽, катализатор себе оставили. Второй день езжу нормально, только появился навязчивый металлический звук при перегазовки. Есть ли смысл ставить пламегаситель и делать ли обманку датчиков? А то информации тьма, помогите сориентироваться в этом массиве информации. Пробег только перевалил за 200 000 км. Бензин, 2010 г.в., В 180.
Заранее благодарна, друзья.
WDD2452321J572142
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Заранее благодарно, друзья.
WDD2452321J572142
Привет) пламегаситель , конечно, смягчит звук работы выхлопа, если появившийся звук от пустой банки)))
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Не удалять ни в коем случае. У вас изменятся и параметры выхлопа, настроенного между прочим, что может повлиять на работу двигателя и появится отвратительный звук и вонь из выхлопной и ваш каталитик тупо сдадут на драгмет. Перепрошить и дальше ездить, каталитик то не расплавился, а потерял эффективность..
ZiZiTop
К сожалению, он при вскрытии распался на 4 части.
ZiZiTop
Выглядит как то так, при вскрытии.
    309 КБ · Просмотры: 58
ZiZiTop
Спасибо за внимание.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
WDD2452321J572142
Поздно пить "Боржоми" Теперь только пламегаситель и моторный блок кодирнуть (Abgasvarianten )если есть такая возможность или перепрошить под VOLKS RESPUBLIK CHINA
AOR
Да, либо пламегаситель либо заменить каталитик.
AOR
Может прокатить замена на целый б/у с малопробежной машины, иногда такие попадаются. Но решать вам.
ZiZiTop
В результате: катализатор удалили (3000₽, катализатор мастера типа "на выброс" забрали), перепрошил на евро-2 (5000₽). Чек стёрли. Машина реально поехала лучше, приём появился как с новья, расход уменьшился. Звук выхлопа не напрягает. Пламегаситель, если нет ярковыраженного металлического звука, развод на бабосы (4-6 тыс.₽). Пока ездим без проблем. Выхлоп стал иметь резкий запах, раньше почти не ощущался. Как то так, товарищи. Доклад закончили.
Всем спасибо за обсуждение и советы. Быть Добру.
Gosha678
Обули тебя, за стоимость ката можно было 5 таких процедур сделать.
СаняМак
Не говорили что могло стать причиной уничтожения катализатора? ГБО?
Evgenij75d
Было тоже самое, но на более раннем пробеге чем у вас (где то в 180 тыс км). Наш бензин его приканчивает до 200 тыс км.
Ответы
16
Просмотры
873
ORIION
