Ошибка Р2540 "ТОпливная система низкого давления, цепь датчика, диапазон".
pavel700
Добрый день всем. Нужна помощь. WDD 2120411A447298
Подскажите пожалуйста знающие люди, ситуация следующая: Велезла ошибка Р2540 "ТОпливная система низкого давления, цепь датчика, диапазон".
Полез разбираться снял задние сидения и снял крышку защиты топливного фильтра, тот что слева за водителем. Там два разъема на верхней части корпуса. Один с двумя проводами, датчик не виден он внутри находится. Второй разъем состоит из трех проводов, он подключен к датчику Низкого давления (А 0009051100). Визуально осмотрел состояние контактов, не чего подозрительного и страшного не увидел, все в норме. Но датчик не работает, старуха постоянно на него ругается. Решил проверить приходящие питания на обе фишки, и столкнулся с тем, что нет питания ни на одной!!! Проверил все предохранители по кругу в машине, все в норме. Подскажите пожалуйста, где искать причину! Есть ли какой нибудь предохранитель или реле отвечающее за питание на них и где он находиться?! Заранее спасибо.
WDD 2120411A447298
pavel700
Заранее прошу прощения за самоуправство! Просто нужна ваша помощь! Помогите подскажите где ковырять?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проводка к датчику сгнила , обычно гниёт провод питания . Смотри выход проводки из кузова примерно на расстоянии 15-30 см . Обычно так .
pavel700
Добрый вечер. Начинать смотреть от топливного насоса или со стороны капота? Просто от капота где их там искать, ума не приложу.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
У тебя машина на NGT . Нет датчика давления на баке как у бензиновых . Если на бензиновом моторе с блоком N118 FSCU не будет информации с датчика то ни куда не поедешь .Максимум заведётся и будет колбасить мотор . При давлении ниже 1 бар топливный насос не активируется . Смотри проводку от B18/2 до блока управления N118/2 .
pavel700
Огромное спасибо за предоставленную помощь! Настоящие друзья! Буду ковырять, разбираться.
Xtro03
