ошибка уровня масла дизель 2.2л 150л.с
мерседес Е 211 CD
добрый день. у меня мерседес Е211 дизель 2.2л 150л.с Столкнулся с такой проблемой у меня стоит электронный щуп, который сам мерит уровень масла , когда едешь по трассе иногда загорается на приборке долейте масло, но когда я смотрю через борт компьютер уровень масла то все в норме 6.5л как и должно быть. Так вот вопрос в чем, что все-таки отвечает за эту ошибку только электронный щуп который стоит в подонне и когда уровень падает он выдает сигнал на приборку или есть еще какойто датчик который может сигнализировать о доливки масла.
Датчик скорее всего нужно менять.
Этим вопросом многие задаются.
Почитайте гугл по вашей проблеме.
Проверь на ходу при разных оборотах показания к-ва масла.
У меня при движении в зависимости от оборотов(скорости) показания меняются от 5.0 до 4.0 литра. На холостых иногда уменьшается до 3.5 литра. Ошибки нет. Заливаю 6.0 литра. (норма-6.5).
Почему так? не знаю. Как быстро должно стекать в поддон при работе? Инерционность датчика? или еще что?
на ходу я не знаю как мерить.вот еду я например 100 км и загорается ошибка залейте масло в двигатель один литр. останавливаюсь глушу машину смотрю по датчику показывает 6 л чуть дольше стою видимо в поддон стекает и показывает 6.5 л . вот не пойму в чем беда
Зачем вам эти замеры на ходу и прочее? Утром померяй не завадя.Ок написало и едь.Или сколько долить.Че себе голову морочить.щуп купить и не париться.
утром замерял пишет все ок потом после того как поезжу именно по трассе загорается залить масло. утром снова все хорошо, хотя нечего не заливал
Тогда нужно щупом проверить и понять,кто врет.
Давайте выскажу самые страшные предположения. Масло насос закачивает вверх и оно не может стечь быстро вниз. Как там устроены стоки? не знаю. В поддоне нет масла. или очень мало. Датчик дает сигнал и табло кричит "ДОЛЕЙ".
... когда я смотрю через борт компьютер уровень масла то все в норме 6.5л как и должно быть. ..а.
Смотри на это 6.5 литра. Заводи. И поехал. Как изменится? Наблюдай иногда на дорогу, иногда на уровень.
д... у меня стоит электронный щуп, который сам мерит уровень масла , .а.
Этот датчик не только уровень, но и качество.
Давно менял? Может масло хреновое?
У меня на 229.3 или 229.51 через 7-8 тыс. км уровень по датчику резко падает, Показывает 5.5, через еще 1 тыс. км уже показывает 5.0 литра.хотя в поддоне(двигателе) остается 6.0 л. Не расходует. При замене выкачивается 6.0.
На масле 229.5 можно ездить 10 тыс.км. показывает правильно, то что есть.
масло 229.31 уже тысяч 7 наездил. попробую заменить
А сколько масла должно показывать в движении ?
Задавал этот вопрос здесь. Никто не ответил.
Подожди. Разобраться надо. Проверь на ходу. Сколько и как меняется?
У себя вчера-сегодня наблюдал. Масло заменил только неделю назад. Меняется от 4.3 до 5.0 литра.
на старом масле было до 3.5 литра.
Как правильно? никто не говорит?
Не знаю поможет, нет, было такое только зимой когда по трассе идешь, загаралась лампа, отпускаешь педаль, 5-8 сек и гасла, понял то что в поддон не успевает стекать, заменил масло на другого производителя, и вроде все норм стало, ну перестраховался по щупу уровень больше среднего. Мотор 111 2,3 компрессор. Еще перед заменой делал промывку двигла промывочным маслом
Руська
