Ошибка зажигания в 4-м цилиндре M272
Igor_KI65
Всем привет! При заводке на морозе и через некоторое время начинает троить с Ckek-ом и вбрасыванием ошибки зажигания по 4-му цилиндру P0304. С помощью OBS сканера она успешно сбрасывалась и можно было кататься несколько дней без проблем до сегодняшнего дня. Но видимо пришло время разбираться что к чему. Что думаете? Катушка или свеча? Попробую сегодня махнуть местами катушки чтобы убедиться, но ... холодно ёмаё! :) Свечи прошли 120.000 км.
Ну как поменяешь.приходи.нам гадать?)
Было такое. Менял местами катушки и свечи. Помогало на какое-то время. Потом опять начиналось. В итоге поменял свечи и катушки все 6 штук. Проблема как будто бы исчезла.
Если на свечах 120.000 ездить то еще и не то будет.
На 305.000 менял одну катушку и все свечи, сейчас 423.000
Не удивлен,Газ,катушки родные 420т пробегу).Хороший результат.
Поменяйте местами катушки. Купите новые свечи. Если на новых свечах проблема будет продолжаться, то явно это катушки
Не, катушку одну на 305000 менял, свечи тоже
Тоже не мало для катушек.На таком пробеге,катушки уже теряют свои свойства.заставить на таком пробеге менять катушки,никого не заставишь.
На OZON барыжат Delphi GN1023512b1. Г.... или можно попробовать? Б/У это уже всё таки покатались, а те вроде как новые?
В оригинале и идут катушки фирмы DELPHI. Только вот на озоне я бы такое не брал бы...
а где бы вы брали? на озоне уже давным давно точно такие же магазины запчастей. что там перекупы, что в здании с надписью Автозапчасти перекупы
Согласен. Полностью. Я беру у своего соседа. У него магазин запчастей.
Но один раз тоже попадал на контрафакт. Взял крышку квкг "дилерскую", а она потекла сразу после установки. Но благо, поменяли без проблем
Всем привет! Заменил катушку. Как оказалось - она ни причём, всё абсолютно идентично - заводится отлично, потом через 20-30 секунд нормального прогрева, когда обороты начинают падать - вылетает Check и та же самая ошибка по 4-му цилиндру и троение. Глушу машину. Сбрасываю ошибку. Завожу по-новой и, подтасовывая аккуратно, не даю оборотам опускаться ниже 1200-1500 иначе ошибка тут же появляется и начинает троить. Ещё пару раз таких фокусов - и удаётся добиться нормально работы прогрева. Видимо всё таки это свечи. Подтверждение тому - уже через некоторое время на светофоре, когда уже всё устаканилось, иногда есть подрагивание (без Check-а). Если же переключить с газа на бензин - подрагивание пропадает. Что посоветуете из свечей? Сейчас стоят BOSCH Platinum Plus 0242135509 с калильным числом 7 (заводские), как я уже писал. Уточнил, пробег у них - год с небольшим и в районе 20.000 км. По каталогу у двигателя М.272 есть вместимость с Denso IXUH22FTT, но с другим калильным числом 22, которое сильно отличается от рекомендованного производителем. Что думает сообщество? Заранее спасибо!
Sprinter066
