Ошибка
artemon
E240 2002
вылезла ошибка washer fluid check lever. это как понял что мало воды в омывателе. залил почти 2л толку нету. омыватель работает (т.е. слышно как там насос или что там качает) а воды нету. У нас щас снег тает, а без воды тяжело)) Подскажите плиз в чем проблема. 3 дня назад все норм работало...
Vollej
w203
Фармацевтика
Скорей всего сломался моторчик омывателя.
sandrrob
у тебя и бачок мог треснуть - все вытекает. моторчик пока не насилуй, влей омывателя под горловину. там видно будет
dmitry-1972
У меня в бачке заглушки резиновой не хватало, выливалась вся жидкость почти сразу, заглушку поставил, правда не проверил в других местах на течь, сейчас только по литру заливаю, потеплеет надо опять лезть смотреть.
artemon
E240 2002
вроде исправил, разобрал обшивку капота и трубку на место вставил, вода идет. а ошибка горит все горит. завтра попробую полностью залить может изчезнит.
Vollej
w203
Фармацевтика
Толку что полный вы нальете, если вода вытекает.:)
А ошибка исчезнет на время.
Бочок тут скорей всего не причем, он же под защитой находиться.
Подлезь под бачок там все увидишь, что гадать.
sandrrob
вообщем налейте по горло вечером, а утром проверьте. если так-же останется, и вода будет литься - значит только ошибку сбросить
sonic_Perm
Проблема Ваша скорее всего заключается в датчике уровня омывающей жидкости, причем здесь мотор омывателя?
Cililogan
