Ошибка
Олег Брянск
Всем доброго вечера!На мерседес атего 817 2000 года выпуска VIN WDB9700151K495193 периодически загорается ошибка FR4341,нигде не могу найти расшифровку.Может кто сталкивался,подскажите.
Bars77775
недействительный сигнал скорости (V)
ruslan111
Wdc2030082r197777 всем привет может кто поможет MB C class 2005 года 220сди ест ошибка в памяти 2632-008 check system charge pressure control charge pressure is too high(проверить системные расходы давление наддува Контроль давления слишком высока) и само главно машина едит с ней и стирали Старом, серавно вылазит в течении пару дней до месяца, может кто нибудь имел такое, спасибо!!!
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Подключаешь Стар и едешь на авто.
Смотришь заданное и фактическое давление наддува, показания ДМРВ, ЕГР.
Результаты в студию. А там будем думать
ruslan111
Спасибо, егр я почистил,дмрв я поменял, машина не димит,сheck ни загорается, двигател работает хорошо но ошибка появляется нехрина непайму!!! Имею проблему с акпп поехал сказали сночала зделай ету ошибку потом приезжай посмотрим акпп!!!
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
То что почистил и поменял - хорошо.
НО, где фактическое и заданное значение.
Хотя бы наддува.
что бы определиться в чем проблема.
Слова словами, а цифры скажут куда копать
ruslan111
всем привет
здесь на холостых и при 2500 оборотов использовал Snap on, так как стар не достал если что нетак скажите я исправлю спасибо за помощь!!!
    56,7 КБ · Просмотры: 449
    47,5 КБ · Просмотры: 443
    62,1 КБ · Просмотры: 413
    47,9 КБ · Просмотры: 428
    49,5 КБ · Просмотры: 418
    60,5 КБ · Просмотры: 413
    60,3 КБ · Просмотры: 414
    59 КБ · Просмотры: 410
    54,3 КБ · Просмотры: 420
Карим Mers250
