Побуксовал в грязи на автомате,автомат встал в аварийный режим.
Сделал диагностику,ошибки:
- 3-4 shift solenoid valve circuit fault (Y3/6y4)
- Voltage supply to RPM sensors
- Starter lock-out contact (Y3/6s1) not functioning
- Intermittent. 3-4 shift solenoid valve circuit fault (Y3/6y4)
- Intermittent. Voltage supply to RPM sensors
- Intermittent. Selector lever signal incorrect (This code can be ignored.) or between ranges
- Intermittent. Starter lock-out contact (Y3/6s1) not functioning or Transmission oil temperature sensor defective/Starter lock-out contact not functioning
ошибки не сбрасываются!!!!
подскажите,что делать ?
