Ошибки АКПП W211 E350 4matic
  • Автор темы Автор темы Mashrab
Mashrab
Всем привет. У меня W211 E350 4matic 2007 года. Коробка встала в аварийный режим, появились толчки, диагностика показала:
1) Р2203 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6n3 (датчик числа оборотов 3) не удалась;
2) Р220А Недостоверный результат сравнения чисел оборотов Y3/6n2 с Y3/6n3;
3) 1697 Неисправность присутствует в модуле управления ETC.
Удалили ошибки все прошло, НО когда нажимал на педаль газа сильнее и давать нагрузку опять все повторялось. Повторно удалил коды ошибок, сейчас очень осторжно и плавно нажимаю на педаль, пока все нормально, но как только появляются первые толчки сразу выкл/вкл зажигание и еду дальше.
Сказали заменить плату датчиков. Но я не знаю какую плату выбрать и купить. Вопросы:
0) мне менять плату или проблема в самой коробке (механически разбирать)?
1) какой у меня тип акпп?
2) какой номер гидроблока?
3) есть ли у платы номер, если есть какой?
Vin: wdbuf87x27b124561
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Доброе утро.
Попробуйте для начала поменять масло в АКПП. Первым делом, снять поддон АКПП и посмотреть на осадок(нет ли стружки, краплений и пр.) Если есть - начало конца коробки и в данном случае, замена масла поможет на какое-то малое время. Если этого нет, масло всё равно поменять. Если нет изменений, то почти 100% - гидроблок. Его не нужно прописывать, он стоит отдельно.
1. АКПП 722676 06 807953 (АКПП 6-ой серии).
2. A 211 270 00 06 ЭЛЕКТРОННО-ГИДРАВЛИЧ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
3. Да. Плата идёт под номерами
A 140 270 07 61
A 140 270 08 61
A 140 270 11 61
Ставить можно любой из них(на выбор). Только от замены одной платы - толку не будет. Кстати, в оригинальном номере гидроблока - уже имеется плата.
Доброе утро.
A 140 270 07 61
A 140 270 08 61
A 140 270 11 61
Огромное спасибо! На выходные тогда поменяю масло и там посмотрим ... напишу еще
Зря только деньги выбросите.
При замене масла - можно будет убедится в том, что это не механические внутренности коробки, а сам гидроблок(плата/клапана/масляные каналы).
А когда поддон снимут-ни в чем не убедятся?
Согласен
Плата + стакан!
И проверить наличие масла в блоке управления!
А по механической части - это 2007 год и там уже коробка модифицированная с подшипником а не втулкой! Вот на старых коробках при такой ошибке бывало валы меняли!
Всем доброго времени суток! Проблему решили: замена масло в акпп + замена плата
Mityaj96
