ошибки компа
hunt
Добрый вечер.
Комп показывает ошибку что пора менять колодки. Я их заменил а ошибка осталась. Сбрасывать надо ошибки? Если да, то как? И комп тока ошибку показывает. Я хочу переключить и посмотреть сведения о езде но комп тока ошибку показывает. Только когда мотор заглушен комп показывает что мне надо. Как заставить комп не показывать ошибку ? Спасибо
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчики износа поменял?
колодки поменял именно те, которые надо было по износу?
надпись на приборке какая светится? (убрать ее можно нажав на кнопку R справа на приборке)
сбрасывать ничего не надо
hunt
Да. Колодки те. Т.к. Были стертые. А вот датчик нет. К колодке подключил проводок и поставил. Где этот датчик находится?
П.с. Спасибо за ответ
S320silver
S320L-2002год
Поменяй датчики,они вставляются в новые колодки
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
от суупорта к колодкам датчики
либо на обоих суппортах, либо только на правом, в зависимости от модели и года выпуска
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик меняй на новый
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Может начать с того какие колодки перед или зад??Кроме того у нас датчик срабатывает на размыкание,то есть при замене сделали разрыв,а?
W 221
