Ошибки в моторе 2,2 CDI
Николай Киров
Всем привет! Вчера в 30 градусный мороз не смог запустить свой дизель (2,2 CDI). Вначале на приборке, после прокутки сартерам, появилась надпись что сел аккумулятор. АКБ поздаредил после зарядки ели ели (крутил стартером 20 сек) машина завелась. Заголелась лампочка проверить двигатель проверили а там шибки:
1. Неисправность системы нагнетания топлива
2. Высокий уровень сигнала датчика давления компрессора
3. Выход за диапазон электромагнитного клапана
До этого мороза ошибок небыло машина была просто ласточкой. Может кто сталкивался с такими проблемами подскажите из за чего такая ошибка Неисправность системы нагнетания топлива. Не замерзла ли салярка?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
проверять давление топлива при запуске, проверять форсунки на слив в обратку, проверять трубопроводы низкого давления на подсос воздуха, проверять клапан регулятор давления
Егор Романов
