Отбивает заправочный пистолет, невозможно нормально заправиться ml350cdi w164 2011
  • Автор темы Автор темы alekoz
alekoz
Нальчик
дизель ml350cdi w164 2011 отбивает заправочный пистолет.невозможно нормально заправиться.читал по форумам что виноват абсорбер топливных газов.только не смог найти информацию есть ли он на дизельных автомобилях.хотя по поиску в интернете идет ссылка на а1644700659 и применяемость по двигателю ом642 тоже.не понял точно где он находится что бы поменять(вроде под правым задним подкрылком).в принципе с разбора уже купил но ввел в сомнение" экзист."там при просмотре этой системы(система вентиляции топливных газов) указывается что этот элемент не используется.подскажите пожалуйста есть ли он или нет на моем дизеле и что тогда еще может давать эффект отбоя заправочного пистолета?
vin wdc1641221a710401
проблемой подушек .это так.для инфы.не могут же все поголовно.дорестал или рестал.или с определенного года..
Пробивается по базе!
Затронуты кузова WDD204 WDC204 W164 W169 W251
Но не все! Видимо по определённым типам производителя! А их несколько
Причина - срабатывание подушки водителя от электростатического разряда. Под отзыв - авто с 2011 по 2017 год, более 12 тыс машин, инфа из авилона.
добрый день!может кто дать инструкцию по снятию и установке заправочной горловины из сервис мануала?
когда разбирать будеш смотри мож трубка где пегнулась ,а то мож и снимать не придется
да.конечно буду смотреть..огромное спасибо!
а на счет подушки -немного расхлебаюсь с делами да работой и звякну официалам -посмотрим что скажут.если все норм то может и сгоняю..но попозже .а то сейчас одни засады...
:drinks: :drinks: :drinks:
доброе утро!мне еще дали информацию что по воздушному каналу стоит клапан который очень часто на старых машинах залипает и его просто надо продуть .как -то можете прокоментировать?когда рассматривал горловины на фото заметил что прямо на ней 3 трубки и какое то устройство похожее на клапан.получается воздух из бака попадает сначала на клапан а потом уже на выход из бака..фото позже найду и покажу.просто после того как купил абсорбер на дизель уже не особо верю тому что показывают фото с инета..а то получается применяемость ко всему что движется -лишь бы продать..сунулся к одному знакомому кто мог бы это сделать-болеет.к другому-тоже.приятель с которым можно было ы самим снять это -тоже..а так где то чттал на форумах что рекомендуют эти клапана продувать но разговор шел о машине с абсорбером .то есть бензиновом двигателе.но повторюсь сказали что клапан есть и на дизелях..
вот фото
1641919147733_default.jpg1641919147683_default.jpg1641919147772_default.jpg1641919147683_default.jpg
спасибо за помощь!продувка вентиляции бака решила проблему.если можно еще вопрос-сколько помещается полностью в бак?у меня вышел конфликт на азс когда при только загоревшемся резерве топлива мне залили 100литров.а бак у меня по паспорту 95.то есть хотят мне доказать что мне в бак помещается 115 литров.
Если мне память не изменяет то у Мерседеса не учитывается резерв! А он составляет от 12 до 15 литров!
в описании нашел что 95 литров ВКЛЮЧАЯ! резерв в 13 литров..дело в том что заправлялся на одной и той же заправке 2,5 года и при загорании индикатора резерва вмещалось под завязку 84-86(это до полного заполнения горловины бака-с доливом) литров.а тут когда забился воздушный канал заправляли очень маленьким напором и я в процессе я слышал как с топливом идет воздух.такое своеобразное журчание.когда шланг полный никаких акустических шумов нет.а когда присутствует воздух появляются посторонние звуки. в этот раз и получилось 100 литров и еще плюс резерв.то есть разница в 15-16 литров от обычного.
сегодня загорелся индикатор и поехал на эту же заправку-86 литров с продутой вентиляцией бака.но уже не стал доливать и это до первого отстрела пистолета.на другой заправке заливал 84 литра в таком же режиме(когда только загорался индикатор) до полной горловины.
Ну это уже с заправщиками разбирайтесь!
да просто хочется точно знать сколько в баке литров реально помещается
спасибо!
если кому интересен результат по отбиванию пистолета -рассказываю..
снимается подкрылок,потом горловину снимать не надо.воздушный шланг к горловине подключается через защелку которая достаточно просто отстегивается.дальше компрессором воздухом продувается воздушный шланг .если от компрессора шланг тонкий-то оборачивается резиной .грубо говоря делается переходник.потом можно проверить опять же делается переходник на шланг из компрессора с помощью или резины или накрученой тряпки и вставляется в само заливное отверстие и продувается.с боков горловины пойдет воздух.в принципе для начала наверное можно было сделать сразу так.но рассказываю по порядку как делал сам.
ruslandanyliv
