Отказало правое зеркало
Дмит-ник
Мерседес W213
VIN: WDD2130421A240103
Всем добрый день
WDD2130421A240103
Недавно возникла такая проблема, при регулировке зеркал правое зеркало перестало реагировать на манипуляции джойстика, также заметил что при выборе на джойстике данного зеркала не загорается лампочка, т.е. при нажатие выбор левого зеркала лампочка горит, а при нажатие правое зеркало ничего не происходит
Но при этом когда вручную его настроил как надо, буквально сразу после заводки машины оно поехало и отрегулировалось так ка было в памяти до того как перестало реагировать
В сервисе проводку проверяли, говорят что всё в порядке
Соответственно возникает вопрос, может слетела прошивка в данном блоке регулировки зеркал и теперь положение зеркала берет только из памяти или там ничего такого нет и просто банально накрылись кнопки регулировки, но повторюсь левое зеркало регулируется и никаких нареканий нет
Скорее проблема в блоке кнопок . Проверяется диагностикой .
Кнопки в LIN-е . Там ни чего не кодируется. Качество исполнения говеное. Не то что раньше . Меняли не однократно.
т.е. он или ломается или исправен, никакой программы которая может слететь в нём нет?
так при диагностировании видно нажатие, т е активация кнопки прошла или нет. Микрик не работает!
Vanvar
