Отключается звук в штатной магнитоле
Dukesha
Пардон! Перепутал от такого количества информации. Я имел ввиду NTG1 который меняется путем снял-поставил.
В моем случае как я понимаю или NTG1 или триома или колхоз с припайкой AUX. Других вариантов нет?
Варианты есть всегда, были бы деньги и желание! Только данная тема про проблемы с отключением звука!
ufiandremz
Всем добрый день у меня мерседес w212 рестайлинг, столкнулся недавно с проблемой при синхронизации по блютус с телефоном обычно включаю музыку и навигатор одновременно , раньше все работало нормально, то есть когда навигатор включал оповещение голосовое музыка немного приглушалась(продолжала играть но тихо) и соответственно как только навигатор умолкал музыка продолжала играть как нужно с той громкостью которая была! но теперь как только навигатор издает какой либо звук музыка просто прекращает играть , нужно сворачивать навигатор и заново включать плэй через телефон!как решить эту проблему ?
MBuser
E-class
авто не при чем, ищите проблему в телефоне, штудируйте протоколы и настройки подключения блютуса, и настройки плейeра
atlass501
Добрый день. Подскажите ,может , у кого такое было : при заводке авто (W 164 VIN WDC1641221A101585 - 2006 ) включается комманд 2.0 , но ни выключить , ни переключить невозможно , только убрать звук с руля . На кнопки не реагирует . Кроме этого- не складывается правое зеркало и не работает флажок закрывания правой двери ( не опускается и не поднимается) Очень благодарен за ответ и совет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) надо бы вам авто на диагностику свозить, все ответы были бы достоверны. Сейчас можно предположить, что сам блок Comand неисправен, мотор складывания зеркала под замену и замок правой двери
Ademir
Черкесск
Осталось понять какая аудио20 стоит, т.к. аудио20 были со встроенным усилителем и без него.
Проверить можете сами, в левом крыле в багажнике есть ли усилитель или нет.
Если есть, то звук может отключатся из за усилителя, проблема известная.
Подскажи пожалуйста, только начинаю трогаться отключается звук музыки штатной , и спидометр чуть моргать начинает , 2 секунды и все хорошо опять работает. В багажник залез в левом крыле не увидел уселитель, в чем может быть причина
znatok65
ВИН напишите.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Похоже коротит что то . Отключи балалайку и проверь будет проблема с приборкой или нет .
avtoelektrik@krd
