Открытие и закрытие дверей
Михаил39
Всем привет. Проблема!!! Нажимаю на брелке откр/закр. авто, сигнал показывает а двери не закрываются, также не реагирует кнопка откр. багажника в салоне и кнопка закр. дверей в салоне. Подскажите. Спасибо.
разницы нет с доводчиками или нет блок ПСЕ все равно стоит в багажнике и именно он отвечает за подкачку сидений, работу подголовников и открытие-закрытие ЦЗ......дай угадаю на улице стало холодно очень и работать перестало)))))) прогрей салон и будет тебе счастье
Именно с холодами пришла проблема. Прогревал салон и ставил машину в обогреваемый гараж, но счастья не пришло((
Значит 20 ставить?
Ставить однозначно, то что предписано производителем, и запомните предохранители должны выполннять свою функцию , а именно ограничивать ток не выше своего номинала.
Ну да пред выживет, сгорит бу ПСЕ, :D оно же дешевле преда выйдет:icon_e_wink:
если внимательно почитать про эту проблему,то люди советуют ставить 25 ампер и ничего ни у кого не горит.все нормально работает:)
А с 20 амперным постоянный гемор.я же не говорю ставить на 40:D
Какие Люди? Которые не будут отвечать за сгоревший блок!? Ставьте на здоровье,только другим не советуйте! Проблема PSE не в сгорании предов, и передергивают не сгоревший пред! А если у автора он(пред) сгорел то 5 ампер не не помогут, а просто добьют эл/часть насоса. Подсаженный насос предом не починишь! Но если есть желание можете поспорить о теории ремонта электрических компонентов установкой завышенных предохранителей... Премия Нобеля не мала...:D:D:D
ТС если уже появилась проблема то скорее всего блоку конец приходит и его скоро пора будет менять, а если живешь не далеко от центра то инет тебе в помощь, я находил объявления в сети, где занимаются восстановлением этих блоков и дают гарантию
Amid7710
