Отсутствует забор топлива, при наличии в дополнительном баке бензина w203 2.0
Baibos
Все началось с заправки топливом, после запуска авто при нажатии на педаль газа еле ехало и дергалось. Потом вроде прекратилось все, но не надолго. Авто в неподходящий момент начал глохнуть на холостых, и не заводился. Ошибка была только одна, банк 1 какая то. Залез в насос, выявил плохой контакт и оплавление плюсового провода насоса. Топлива в основном баке не было а в резервный полный. Провод сделал. Насос из доп бака не забирает топливо а из под себя берет, едет авто и заводится. Проверил, проходимость топлива в шланге хорошая. В чем может быть проблема?
Егор Романов
