Итак, имеется МВ Е240 97 года. В районе заднего правого колеса было обнаружено что отгнила какая-то косточка, помогите оплерелится что это и подскажите парт намбер или можно ее на стяжки прикрепить, на нее нагрузки нет, я так понял это датчик. Заранее спасибо!
А так же беспокоит вибрация при торможении, она может быть из-за вышеописанной проблемы? Диски тормозные и колодки заменил, не помогло. А вот из-за сход развала может быть вибрация, потому что осмотр резины показал что сход развал явно нарушен. Какие еще на практике бывают проблемы по данному моменту? Ничего не болтается, не гремит. Ступицы впорядке, не гудят, люфта нет.
