Отвалился обогрев боковых зеркал
ixp1200
W211
Е240, 2004 год европеец
Проблема появилась следующая, изначально на родных боковых зеркальных элементах постоянно грело левое зеркало, правое даже при включении заднего обогрева не нагревалось. Снял, прозвонил, на правом оказалось 90 ом (при норме 15-20). При снятом зеркале на него пошло 12 вольт, как только его цепляешь, тут же напряжение пропадает.
Заменил на новые вставки и правое и левое, у обоих сопротивление 19 ом, однако после замены при включении обогрева ни одно не греет, напряжение не подается, снимаешь разъемы - все ок, по 12 вольт и справа и слева.
Такое ощущение что блоки комфорта реагируют на подключение и по току обрубает напругу.
Самое интересное, что при установке старого рабочего зеркала оно работать перестало.
Кто-нить может сталкивался или в курсе какие токи приемлемы для блоков комфорта для обогрева, есть ли в СТАРе настройка этих параметров, а то до СТАРа добраться сложно, и если оно не регулируется, то впустую будет потрачено время.
Dukesha
Обогрев зеркал включается автоматически при температуре наружного воздуха ниже +5С, работает он от датчика температуры наружного воздуха, и нажатие кнопки обогрева заднего стекла не включает обогрев зеркал!
Donpedro
Ещё они включаются когда идёт дождь, или высокая влажность воздуха. Дождись мороза, дождя, или влажности, должны заработать. )
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Включает. Не у всех, правда. Не известно с какого года, но немцы таки это сделали)
Автоматически тоже работает, причём не с +5, с +13, примерно, ну и по датчику точки росы...
Dukesha
У меня на машине 97 года уже было автоматически!
При чем машина была пустая как барабан, единственное на что немец раскошелился, так это АКПП!
ixp1200
W211
}} нажатие кнопки обогрева заднего стекла не включает обогрев зеркал
}} Включает. Не у всех, правда. Не известно с какого года, но немцы таки это сделали)
Господа, все верно написали.
Может быть не очень точно описал ситуацию: при включении обогрева заднего стекла напряжение на зеркалах ПОЯВЛЯЕТСЯ, но только при снятых зеркалах, как только их ставишь обратно, блоки комфорта напряжение отключают, вот в чем проблема.
дроздовод
Дождись заморозков и проверь. Или проверяй напряжение не мультиметром а маленькой лампочкой накала на 1,5 вата примерно.
Мультиметром не всегда можно правильно деогнастировать некоторые узлы.
bigat69
Зчаем ему заморозки ждать)
v.mitrofanov1992
