Отзывные компании.
*Alex777*
ML 350 2007 г.в.
Добрый день.
Может кто подскажет. Есть ли возможность ( и если есть то как) узнать прошел ли, была ли вообще и т .д. в свое время у того или иного мерседес по VINу отзывная компания.?
Добрый день.
И зачем оно надо?
никогда не обращал внимание, а в carfax пишет что-то типа в переводе "авто попадало под отзывную компанию" ... а прошло оно (авто в смысле) и что там за "дефект" требуемый устранения был ... вот в чём вопрос.
Короче сам спросил сам отеил:
Отзывные компании по ML( но нет увереннсоти что это все, да и 100% тоже нет):
[FONT=&quot]Recall:[/FONT]
[FONT=&quot]No. 1 of 7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Recall Ref:[/FONT]
[FONT=&quot]R/2012/091[/FONT]
[FONT=&quot]Exact Model:[/FONT]
[FONT=&quot]M Class[/FONT]
[FONT=&quot]Description:[/FONT]
[FONT=&quot]FLOOR MAT MAY IMPEDE ACCELERATOR PEDAL[/FONT]
[FONT=&quot]VIN:[/FONT]
[FONT=&quot]WDC1660042A039654 to WDC1660242A099743[/FONT]
[FONT=&quot]Build Date:[/FONT]
[FONT=&quot]01 January 2011 to 31 December 2011[/FONT]
[FONT=&quot]Numbers:[/FONT]
[FONT=&quot]2540[/FONT]
[FONT=&quot]Defect:[/FONT]
[FONT=&quot]It has been established that if the vehicle is fitted with all weather or ribbed floor mats the accelerator/throttle pedal may contact the floor mat. Although this will just be a temporary contact, this could delay the accelerator/throttle pedal releasing.[/FONT]
[FONT=&quot]Action:[/FONT]
[FONT=&quot]Recall affected vehicles and check if the vehicle is fitted with all weather/ribbed floor mats. [/FONT][FONT=&quot]If fitted remove from the vehicle.[/FONT]
[FONT=&quot]Launch Date:[/FONT]
[FONT=&quot]29 November 2012[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]No. 2 of 7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]R/2008/149 [/FONT]
[FONT=&quot]M, C, CLK, E, CLS, S, R & G- CLASSES[/FONT]
[FONT=&quot]ENGINE COULD LOSE POWER. [/FONT]
[FONT=&quot]1/1/06 to 31 Dec 07[/FONT]
[FONT=&quot]19331[/FONT]
[FONT=&quot]The electrical connection in the interior of the crankshaft sensor's chip housing may be interrupted, which may result in loss of power and the inability to restart engine [/FONT]
[FONT=&quot]Recall affected vehicles and replace crankshaft sensor [/FONT]
[FONT=&quot]17 November 2008[/FONT]
crankshaft position sensor - датчик угла поворота коленчатого вала
[FONT=&quot]No. 3 of 7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]R/2008/147 [/FONT]
[FONT=&quot]M-CLASS, SLK-CLASS, CLK-CLASS, E-CLASS, C-CLASS, R-CLASS & A-CLASS[/FONT]
[FONT=&quot]ENGINE EMERGENCY SHUT OFF, ON BOARD DIAGNOSIS OR TANK/SPEEDO SIGNAL MAY BE AFFECTED [/FONT]
[FONT=&quot]1/1/04 to 10/8/08[/FONT]
[FONT=&quot]72[/FONT]
[FONT=&quot]Possibility of transfer of incorrect control unit software which could affect engine shut off control in an emergency situation or the on board diagnosis system or tank/speedometer signal [/FONT]
[FONT=&quot]Recall affected vehicles and replace SAM control unit [/FONT]
[FONT=&quot]10 November 2008[/FONT]
[FONT=&quot]No. 4 of 7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]R/2011/131[/FONT]
[FONT=&quot]ML[/FONT]
[FONT=&quot]CRUISE CONTROL MAY FAIL TO DEACTIVATE[/FONT]
[FONT=&quot]WDC1631131A256307 to WDC1631752A371862 and 4JG1631541A166603 to 4JG1631751A336847[/FONT]
[FONT=&quot]20419[/FONT]
[FONT=&quot]It has been identified that a fault in the brake light switch may, in very rare cases, cause the cruise control to not deactivate when the brake is applied.[/FONT]
[FONT=&quot]Recall the affected vehicles and replace the brake switch.[/FONT]
[FONT=&quot]31 October 2011[/FONT]
[FONT=&quot]No. 5 of 7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]R/2010/205[/FONT]
[FONT=&quot]ML, C, E, S and R class[/FONT]
[FONT=&quot]FUEL MAY LEAK[/FONT]
[FONT=&quot]WDC1641211A626833 to WDD2183232A000277[/FONT]
[FONT=&quot]2972[/FONT]
[FONT=&quot]Fuel may leak from the fuel filter housing onto the road surface and thereby make the road slippery for road users.[/FONT]
[FONT=&quot]Recall the vehicles that are likely to be affected to replace the fuel filter housing, if it is leaking.[/FONT]
[FONT=&quot]07 January 2011[/FONT]
[FONT=&quot]No. 6 of 7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]R1999/106[/FONT]
[FONT=&quot]SEAT BELT MAY DISENGAGE[/FONT]
[FONT=&quot]TO BE ADVISED[/FONT]
[FONT=&quot]To be advised[/FONT]
[FONT=&quot]3839[/FONT]
[FONT=&quot]There is a possibility that the seat belt at the drivers seat may disengage because the buckle cap may not properly lock in position.[/FONT]
[FONT=&quot]Recall affected vehicles and replace seat belt with a modified version.[/FONT]
[FONT=&quot]04 February 2000[/FONT]
[FONT=&quot]No. 7 of 7[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]R/2003/060[/FONT]
[FONT=&quot]Possible loss of power assisted steering fluid[/FONT]
[FONT=&quot]25000[/FONT]
[FONT=&quot]An oversize hose clamp may allow a gradual loss of Power Assisted Steering Fluid over a period of time[/FONT]
[FONT=&quot]Recall affected vehicle and replace hose clamp with modified type[/FONT]
[FONT=&quot]12 August 2003[/FONT]
[FONT=&quot]No. 1 of 1[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]R/2009/031[/FONT]
[FONT=&quot]ML CLASS[/FONT]
[FONT=&quot]AUTOMATIC LIFTGATE MAY OPEN INADVERTENTLY[/FONT]
[FONT=&quot]01 July 2008 to 31 Mar 2009[/FONT]
[FONT=&quot]2685[/FONT]
[FONT=&quot]Automatic liftgate may open inadvertently due to moisture entry into the control unit from water leaks in the area of the rear lamps.[/FONT]
[FONT=&quot]Recall the vehicles that are likely to be affected to reposition the control unit and replace the seals of the right and left rear lamp units.[/FONT]
[FONT=&quot]29 May 2009[/FONT]
Мой случай ,исходя из того что авто у меня сентябрь 2007г. видимо либо №2 либо №3.
Кто-то что-то слышал об этом?:
[FONT=&quot]1.The electrical connection in the interior of the crankshaft sensor's chip housing may be interrupted, which may result in loss of power and the inability to restart engine [/FONT]
//как я понимаю из переводчика crankshaft position sensor - датчик угла поворота коленчатого вала
или2.[FONT=&quot]Possibility of transfer of incorrect control unit software which could affect engine shut off control in an emergency situation or the on board diagnosis system or tank/speedometer signal.
И как таки узнать был ли пройден этот "recall" т.е. отзывная компания?
[/FONT]
еще два на моельный ряд 2007-2008:
[FONT=&quot]Recall Date:[/FONT]
[FONT=&quot]DEC 19, 2008[/FONT]
[FONT=&quot]Model Affected:[/FONT]
[FONT=&quot]2008 Mercedes-Benz M-Class[/FONT]
[FONT=&quot]Summary:[/FONT]
[FONT=&quot]MERCEDES-BENZ IS RECALLING 577 MY 2008 GL-CLASS, M-CLASS, AND R-CLASS VEHICLES. [/FONT]
[FONT=&quot]A DEFECT MAY EXIST IN THE DRIVING PIN USED TO CONTROL THE OIL PRESSURE OF THE POWER STEERING.[/FONT]
[FONT=&quot]Consequences:[/FONT]
[FONT=&quot]IF A DEFECTIVE DRIVING PIN EXISTS IN A VEHICLE AND THE PIN BREAKS DURING NORMAL VEHICLE TURNING, THE NORMALLY AVAILABLE HYDRAULIC SUPPORT FUNCTION WILL NO LONGER FUNCTION AND STEERING WHEEL OPERATION WILL BE LIMITED.[/FONT]
[FONT=&quot]JUL 07, 2008[/FONT]
[FONT=&quot]MERCEDES-BENZ IS RECALLING MY 2006-2008 M-CLASS, R-CLASS, MY 2005-2009 SLK-CLASS, MY 2005-2008 C-CLASS, MY 2003-2004 AND 2006-2008 CLK-CLASS, MY 2003-2008 E-CLASS, MY 2004 AND 2008 CL-CLASS, MY 2008 CLS-CLASS, MY 2004 AND 2007-2008 S-CLASS, MY 2003 G-CLASS, AND MY 2003-2004, 2006 AND 2009 SL-CLASS VEHICLES.[/FONT]
[FONT=&quot] A SOFTWARE CALIBRATION NUMBER (SCN) CODING RECEIVED ON THE AFFECTED VEHICLES DURING A RECENT WORKSHOP VISIT WAS INCORRECT. DEPENDING ON THE MODEL YEAR AND MODEL AFFECTED, THE RESULTS OF AN INCORRECT SCN CODING CAN AFFECT A NUMBER OF VEHICLE SAFETY AND EMISSION FUNCTIONS INCLUDING THE FOLLOWING TYPES OF FUNCTIONS: (1) THE FUEL GAUGE READINGS MAY BE INCORRECT; (2) A STUCK FUEL-LEVEL SENSOR MAY NOT BE DISPLAYED IN THE INSTRUMENT CLUSTER; (3) THE OBD SYSTEM MAY CAUSE THE CHECK ENGINE LIGHT TO ILLUMINATE INCORRECTLY; AND, (4) THE SPEEDOMETER MAY BE OUT OF TOLERANCE.[/FONT]
[FONT=&quot]IN THE EVENT OF A VEHICLE CRASH, THE ELECTRICAL FUEL PUMP MAY NOT RECEIVE A CRASH SIGNAL THAT IS REQUIRED FOR THE FUEL PUMP TO DISCONNECT AND PREVENT FUTURE FUEL DELIVERY AS DESIGNED.[/FONT]
Есть ещё и сервисные кампании, которые проводятся при заезде А/М к дилеру. Т. е. если А/М ни разу не заезжал к дилеру, или дилер не нацелен на строгое выполнение сервисной/отзывной кампании, то вы (мы) так и будем ездить на потенциально неисправном (не безопасном для себя и окружающем) автомобиле.
Пример из собственной практики: в конце 90-х на некоторых А/М Nissan был установлен не удачный катализатор, при разрушении которого появлялся существенный износ поршневой группы, те кто был в теме поменяли по сервисной кампании катализаторы или в худшем случае двигатели, а те кто не в теме сделали то же самое за свой счёт.
Звонить к дилеру гарантийщикам не всегда удобно, да и сказать они могут не всё (ребята ушлые), а если бы был открытый портал, где можно было бы забить свой VIN и узнать проводилалась на А/М кампания и при её наличии её суть и какие З/Ч на ней менятся или действия производятся, несомненно, это было бы здорово.
Если кому интересно нашел отзывную по моему авто:
Manufacturer recall/service bulletin issued
Recall # 2008050004
Recall. Model 164. MY2006-08. Rework Trailer Hitch.
Суть отзывной - "плохо" приварен "замок" прицепного. И как я понял есть реальный риск "оставить" хорошо груженый прицеп на дороге, если не доварить как указано в файле. Больше отзывных по авто не было. Что не может не радовать.
Олег 530
