охлаждение
Тамерланчик
Подскажите пожалуйста на 103 мотор,может подойти термомуфта и пропеллер с другого двигателя??
Думаю если диаметр направляющей втулки, и конечно, ширина лопастей вентилятора подойдут наверно можно. Вообще, то я старую просто заглушил, вкрутил самонарезы по всей окружности самой муфты и вентилятор работает постоянно при любой температуре, и не жалуюсь, только шум от вентилятора постоянный!
Если где то хорошо, где то и будет плохо. Постоянный работа вентилятора, это риск на дальней пути. Если на трассе не дай бог, он вылетит с место, то много чего попортит под капотом. Еще повлияет на расход. Заметил при не работающем вентиляторе, разгон происходит намного быстрее, значит когда он работает то и расхода больше. Вискомуфта должна работать как полагается.
а в чем проблема поставить то , что должно быть?
если речь про вискомуфту - то ие палюбас новую ставить
103 , 104 = одинаково по памяти .
муфту AVA можно ставить . , нормално работает
Не понимал никогда такого... В МБ все рассчитано, тот же диффузор, даже если тебе подойдет левая крыльчатка, то она будет другого размера, может не достаточно охлаждать например...
А постоянная работа муфты влияет много на что, на расход в том числе из-за сопротивления; создает лишний шум и тд... зачем это надо
mbog87
