охлаждение
Тамерланчик
103 мотор,не можем термомуфту поменять, открутить болт не можем,
прикепел((подскажите,как можно решить эту проблему??неужели только выход снимать радиатор и ломать ее??!!
нуно надежно стопорить шкив помпы приспособлением, болт откручивать против часовой. бери шестигранник и обрубай его короткий конец оставив всего немного стобы просунуть между вискомуфтой и радиатором и чтобы на мах. глубину вошел в центральный болт вискомуфты (посадку в центр.болте под шестигранник предварительно зачистить), обрубаешь шестигранник и привари к нему блинную арматуру и т.п. то есть удлинитель около 40 см длиной, стопори шкив вставляй приготовленый шестигранник и смело откручивай против часовой,сильным рывком,сильно, не бойся, сильно! резко! срывай.
напарник держит стопором шкив помпы а ты правой рукой придерживаешь шестигранник в центр.болту вискомуфты а левой рукой за привареный к шестиграннику удлинитель резко сильно срываешь центр.болт на себя
Алексей 1312
